Författare Ämne: För stor Vp, nackdelar?  (läst 1903 gånger)
Utloggad henbac
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 12 januari 2005, 10:01:58 »
Hej! Jag har idax läget 110kvm boyta och enl beräkningar skall det fungera med en 5Kw markvärmepump ( upp till 150kvm). Det kan bli så att jag i framtiden kommer att bygga ett garage på ca 100kvm samt bygga till huset 50kvm, som jag vill använda Vp:en till som värmekälla. Detta kommer kanske att ske om ca 5 år. Om jag skulle köpa en 7Kw idag till mina nuvarande 110kvm vad skulle nackdelen vara att ha en viss överkapacitet? Är det skadligt för pumpen? Blir det några andra onödiga kostnader?
P.S Jag har ingen Vp i daxläget.
Tacksam för svar!
admin
Re:För stor Vp, nackdelar?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2005, 10:42:17 »
Du måste kolla så att ditt radiatorsystem kan göra av med den effekten vid en framledningstemp på 55 grader i dagsläget.
Gör så här (om möjligt):
Se till att du har en rättvisande tempmätare på framledningen från din nuvarande panna.
Öppna shunt och termostater fullt på pannan/radiatorerna.
Kör på en viss känd eleffekt, helst 6 eller 9 kW (i närheten av den effekt du tänkt på VP:n)
Kör med den effekten så länge att tempökningen på framledningen (nästan) upphört.
Läs nu av tempmätaren på framledningen, kör du 6 kW bör framledningstempen vara max 50 grader för att du skall kunna köpa en 7 kW VP. Kör du 9 kW kan du ha ca 60 grader och ha möjlighet att inst en 7 kW VP.
Temperaturerna ovan är uppskattade, för att vara säker på vilka temperaturer som gäller bör du räkna mer exakt på det, eller ta hjälp av nån matematiker i bekantskapskretsen.
/Rickard
PS.
En Logger kan vara bra att ha en vinter för att se hur hög högsta framledningstemp blir under vintern utan VP.
DS.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2005, 11:37:18 »
Köp en 7 kW framförallt om du har barn/fru som duschar mycket. 5kW räcker utslaget men om tre personer (kvinnor) duschar efter varann räcker inte varmvattnet i min pump om den inte får slå till el.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad henbac
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2005, 11:48:34 »
Jag har i dax läget ej vattenburet system utan direktverkande el, kan därför inte göra så som första svarare föreslog. Jag har som tanke att använda mig av vattenburen golvvärme i hela huset när allt är klart.
Mvh Henbac
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2005, 17:07:50 »
Jag skulle personligen aldrig ens titta på en 5KW.
sattsa på 7:an & en 200 liters akumulatortank, för att kompensera för den något stora pumpen.
sen överdiminsionerar du radiatorytorna kraftigt!!!
men hur man gör detta med golvvärme vet jag inte.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2005, 18:45:00 »
Golvvärme är ju redan "överdimensionerat" med tanke på den låga framledning man dimensionerar för!  ;D
Men det viktigaste vid en "för stor" pump är att man ser till att "radiatorvolymen" är tillräckligt stor. Visserligen kommer pumpen att få lite fler start och stop ändå men med tillräcklig mängd vatten så blir gångtiderna OK ändå. En 200 liters ack som sagt och saken är biff!  ;)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2005, 21:03:57 »
Golvvärme och även moderna radiatorer har tyvärr mycket liten vattenvolym.
Men det kompenserar man lätt med en ack.... Om man nyinstallerar då kan man "överdimensionera" så man inte behöver höga temperaturer i radiatorkretsen för att värma hustet även vid svinkyla.
Då kan ALDRIG värmepumpen bli för stor!!!!
Tex Rickards maskin som klarar -30 grader och det med en framledning på drygt 40 grader.... Det skulle funka med en ännu större VP helt klart!!!  mycket bra dessutom om man kompletterar med en ack ( i väntan på tillbyggnaden) den gör även nytta senare när tillbyggnaden är klar!!!!!!
För små finns det vet vi..... men är det NÅN som har för stor VP?????
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2005, 09:18:41 »
Under de sju åtta månader som jag följt inläggen på detta forum synes en omsvängning skett beträffande storleken. I början borde inte VP'n dimensioneras för 100%,  utan spetsel rekommenderades. Idag kan inte VP'n bli för stor.
Jag stöder denna nya inriktning.
