Författare Ämne: Inställning Sanyo 93  (läst 3261 gånger)
Utloggad Värmefixaren
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 02 december 2007, 19:27:55 »
Vilken fläkthastighet har ni inställt på ?
1,2,3 eller Aut vid 0 grader- -5 grader ute??
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Inställning Sanyo 93
« Svar #1 skrivet: 02 december 2007, 20:26:59 »
Hej värmefixaren!
Jag kör min Sanyo 123EHN på Heat samt auto för fläkten, har sensorn på handterminalen fungerar fint
men som du kan det vara bra att veta bättre
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 02 december 2007, 21:44:59 »
Jag använder alltid hastighet 3,oavsett vilken temp det är.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #3 skrivet: 02 december 2007, 21:51:01 »
Betyder det fyll rulle?
//kjulakalle ;)
Utloggad Steffe
  • Antal inlägg: 22
  • Uppgradering av pumpen 29/10 2004
« Svar #4 skrivet: 02 december 2007, 22:10:31 »
Kör fläkten på auto och sensorn i fjärren.
Har min pump på landet och den står inställd på 16 grader när vi inte är där.
Har hört att det inte är bra att köra så låg temp, någon annan som
har erfarenhet?
Steffe
I Täby: 2025-8 & Nibe VVM 300 1/12-10
På landet Norrtälje Rådmansö: Sanyo 124 installerad 11/3-11
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Antal inlägg: 1380
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 03 december 2007, 07:48:44 »
//kjulakalle ;)
Eller full Rålle?  ;)
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #6 skrivet: 03 december 2007, 08:24:25 »
//kjulakalle ;)
mvh
Menar du att strömförbrukningen blir lägre, behöver utedelen inte gå lika mycket eller vad är vitsen med detta blir det inte jobbigt med ljudet?
//kjulakalle ;)
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #7 skrivet: 03 december 2007, 17:31:16 »
En anledning till att köra på högsta fläkthastighet är ju att få bort varmluften så långt bort från
pumpen som möjligt,och därmed få bättre värmespridning.
Det finns en tråd här på forumet som behandlar skillnaden mellan autoläge resp hastighet 3.
Hittar den dessvärre inte just nu.
Har inga problem med ljudet.Man vänjer sig snart.Har man dessutom lite tinnitus så
spelar lite extra sus i skallen ingen större roll.
              Mvh fylle-full Rålle
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #8 skrivet: 03 december 2007, 17:47:49 »
högsta hastighet håller kondenseringstempen så låg som möjligt !
kör min på max !
mvh. ACE
