Besök oss idag
Författare Ämne: TB-larm, vad göra ?  (läst 4089 gÃ¥nger)
Utloggad p01pad
  • Antal inlägg: 8
TB-larm, vad göra ?
« skrivet: 02 december 2007, 17:38:19 »
Har precis dragit igÃ¥ng min självinstallation av en 1135:a och VPA200/300 och allt verkade OK fram tills igÃ¥r dÃ¥ den larmade för TB-larm.  Hittar inget i skötselanvisningen om vad det beror pÃ¥ och vilka Ã¥tgärder jag skall vidta. Sc:,h Har bläddrat igenom loggarna som registrerats i VP:n men hittar inga konstiga värden, nollställer loggen och Ã¥terställer larmet ( har även dÃ¥ slagit av VP:n pÃ¥ str-br ) När jag dÃ¥ slÃ¥r igÃ¥ng den sÃ¥ blinkar inte displayen längre och den laddar mot värmen men ganska omgÃ¥ende sÃ¥ larmar börjar displayen blinka och den larmar igen för TB-larm och varmvattenladdningen uteblir. Det var inga problem med VV-laddningen första dagarna ?  Kan nämna att jag laddar min gamla VVB i huvudbyggnaden via kulvert med varmvatten frÃ¥n VPA:n, den är nerställd pÃ¥ 50*.
UmeÃ¥trakten Bostad 180 m2 1 1/2 plan + källare 55 m2  och nybyggt garage pÃ¥ 96 m2- fribyggt.   Nibe 1135-10 och VPA 200/300 (igÃ¥ngsattnov-07) värmer 96 m2 garage/golvvärme i platta, fläktkonvektor som värmer källaren + ca 60 m2 golvvärme i bostadshus, resten värms med el. (oljeburna radiatorer) Skall konvertera om mer till vattenburet eftersom.
Utloggad ace
  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: TB-larm, vad göra ?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2007, 17:59:48 »
jag är inte hundra, men har för mig att jag sett detta !
om jag minns rätt är det larmet för tryck köldbärare !
kolla om trycket sjunker efterhand som köldbäraren luftas, och tempen sjunker !
mvh. ACE
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 02 december 2007, 19:26:26 »
Tb larm betyder att din elpatron inte har ström.. tryck in temperaturbegränsarens röda knapp hårt och då borde det klicka. Om det klickar starta om vp:en och du har kvitterat larmet.
Annars återkom.
A
Kärringen mot strömmen...
Utloggad p01pad
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 02 december 2007, 22:09:08 »
Tack för hjälpen  Thumbsup, det var knappen ( TB /temperaturbegränsarknappen ) som löst ut till elpatronen.
Vore intressant att veta varför detta hände ?  Ja , huvudsaken är att den rullar igen. Nu Ã¥terstÃ¥r att
försöka lära sig att trimma in alla värden för optimal gångtid etc. Återkommer om det senare i forumet.
Besök oss idag
