Författare Ämne: Luft/vatten  (läst 3556 gånger)
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
Luft/vatten
« skrivet: 12 januari 2005, 09:53:36 »
Hur stor diff. är bra att ha mellan övre och nedre temp i elpannan. Har nu sänkt ifrån 55gr till 50 gr på övre, vad ska nedre stå på för att bli "bäst". Vid 55 gr hade jag den på 43gr. Är nu lite fundersam...........
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
Re:Luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2005, 15:45:26 »
Den nedre är aldrg inkopplad när din ECO-Air är i drift. Däremot så kopplas den in om din utedel stannar pga kyla eller annat fel.
Summa summarum: Det spelar ingen roll vad den står på eftersom den inte i normalfallet är inkopplad
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
Re:Luft/vatten
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2005, 15:56:24 »
Hur "vet" shunten när den ska ta pannvattnet ifrån övre resp nedre om det inte spelar någon roll vad den nedre står på?
 Eller är det någe fast värde som inte ändrar sig även om man ändrar övre värdet, eller det undre värdet.
Eller är jag riktigt trög.
Utloggad Matte.H
  • Antal inlägg: 94
Re:Luft/vatten
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2005, 17:39:10 »
Den nedre är samma värde som vp:ns värde så länge vp:n snurrar.
Alltså använder styren vp:ns bör och ärvärden när den räknar ut om den behöver shunta in övre elpannan.
Villa 1 1/2 plans + källare.160m2+80m2 Byggd 1937 i Sthlm
Värmer 160m2 med ctc ecoel+ctc ecoair 7,9 inst. 2003
värmer källare 80m2 med Toshiba RAS13SKVP-E inst. 2009.
Fritidshus i sthlm skärgård värms med Fujitsu ASYA12LGC , underhållsvärme 10gr på vintern.
