Författare Ämne: Kurvlutning  (läst 2452 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
Kurvlutning
« skrivet: 11 januari 2005, 15:28:30 »
Jag har en fråga angående kurvlutning och framledningstemperatur.
Om man tittar, í mitt fall, i Nibes manual (sidan 9) så rekomenderas kurvlugning 9 i mitt område. I norrlands inland rekomenderas kurvlutning 8. Ju längre söderut man kommer, ju högre kurvlutning. Gotland tex har kurvlutning 11.
MEN
Tittar man i manualen på sidan 21, förskjutning värmekurva, så får man lägre framledningstemperatur ju lägre kurvlutning man har.
Detta går inte ihop för mig. Jag tycker att ju längre norr ut man bor ju högre framledningstemperatur behövs (det är väl kallare norröver, eller)
Kan någon förklara för mig.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Re:Kurvlutning
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2005, 16:48:39 »
desto längre söder ut du kommer så har man "fuskat" vid husbygnationen.
i norr har dom bätre issolerat, men framföralt så har dom betydligt större radiatorer & det är detta som gör att dom kan ha lägre framlednings tempratur.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Re:Kurvlutning
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2005, 18:02:39 »
Ja, prata om omvänd logik, men sant är det. Och Bertil, jag har inte lyckats få tag i vilken temperatur norm som man bygger hus för i Skåne. Enligt dom byggarna jag pratat med här nere så tror dom att man bygger efter samma i hela landet... ???
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Kurvlutning
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2005, 21:30:50 »
NIBE visar också dom olika klimatsonerna på en sida...
det funkar så här.... Man har (teoretiskt) olika DUT (dimensionerande minsta utetemperatur), tex här i Jämtland har man -25 grader. Om man ska ha ett lågtempsystem i sitt hus dimensioneras det för att ge tillräcklig (teoretisk) effekt vid 55 graders framledning.
I Skåne kanske man använder -10 grader som dut...
Om det går ut 55  grader vid -10 i Skåne går det "bara" ut ca 40 grader i norrland, vi behöver ju inte 55 förräns det är -25 ute....
Ang klimatsoner... jag är dåligt påläst ang isoleringskraven, nån annan???  :-[
men tex takstolar har olika hållfasthet för olika delar av lndet (snölasten)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Kurvlutning
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2006, 15:38:17 »
Hej undrar lite om värmekurvan...Har läst en del på forumet men inte riktigt kommit på hur jag ska göra Sc:,h På min Nibe 1215-7 står den på 9.. värmeratten står på -1 men jag tycker det är väldigt varmt i huset..ska jag börja med att sänka värmekurvan?..
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
SV: Kurvlutning
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2006, 16:43:37 »
Kurvlutning om det är kallt ute.
Förskjutning av värmekurvan om det är varmt ute. (ratten)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
SV: Kurvlutning
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2006, 18:24:13 »
ok..ska pröva..tack för svaret
Utloggad CarMan
SV: Kurvlutning
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2006, 22:25:01 »
Kurvlutningen bestämmer i vilken takt tempraturen ska ökas jämfört med utomhus tempen.
om du idag kan hålla exakt samma inomhus temo, oavsett om det är +5 eller -15 så ligger du på rätt kurva & sak bara ändra temp på ratten om du vill ha varmvara/kallare.
om du idag har kallare vid +5 än vid -15 så har du för hög kurva.
men när man har en nyinstalarad värmepump så är det lättast att hitta rätt kurva genom att bara ändra kurva i första hand, var efter det blir kallare ute & vrida på raten när det blir varmare.
själv har jag hållit på med mindre finjusteringar ävan nu, andra vintern bara för att optimera inomhusklimatet
