Författare Ämne: 93EHN Temperatur ut från innerdelen  (läst 2904 gånger)
Utloggad Steffe
  • Antal inlägg: 22
  • Uppgradering av pumpen 29/10 2004
« skrivet: 27 november 2007, 23:48:34 »
Fick min 93:a installerad i går och har en fråga.
Jag har satt en termometer i ut-blåset på innerdelen, tänkte det kunde vara kul att se hur hög temp som
pumpen kan leverera nu när den är ny.
Det var noll grader ute och ca 20 inne.
Körde fläkten på minsta och höjde tempen till max, kunde då mäta 45grader efter avfrostning.
Tycker det är lite lågt, har mätt på samma sätt i andra modeller och där har tempen gått upp till över 55grader.
Någon som har gjort samma test?
Tänkte att det kunde vara bra att ha ett värde när pumpen är ny och sedan kunna mäta igen när den blir äldre och se om den
försämras
I Täby: 2025-8 & Nibe VVM 300 1/12-10
På landet Norrtälje Rådmansö: Sanyo 124 installerad 11/3-11
Utloggad HenKad
  • Antal inlägg: 12
  • Snart ägare av Sanyo 123
SV: 93EHN Temperatur ut från innerdelen
« Svar #1 skrivet: 28 november 2007, 10:15:13 »
Min visar 57 grader i utblåset under ungefär sama förhållanden, dock är det en Sanyo 123:a,
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 28 november 2007, 16:33:29 »
Kör maskinen på max temp ungefär 15 minuter med högsta fläkt, sen ändrar
du fläkthastigheten till 1:ans läge - då får du snabbt högsta möjliga temperatur.
Vilken temp det är på utblåset är olika mellan fabrikaten och styrs förstås av mjukvaran.
Det finns en hel del parametrar som styr fläkt, kompressor och förstås temperaturen.
BjörnK
Utloggad Steffe
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 28 november 2007, 21:05:47 »
Tack för info.
Pratade med teknikern i dag och han tyckte jag skulle låta pumpen gå några dagar och sedan mäta igen.
Den ska lämna över 50 grader och gör den inte det skulle han komma och provtrycka.
Får se till helgen pumpen sitter i stugan på landet.
/Steffe
Utloggad Steffe
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 12 december 2007, 14:45:32 »
Någon med en 93:a som har mätt utluften på innerdelen?
Nu har pumpen gått några veckor och har fått ut som max 49grader ur innerdelen.
/ Steffe
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #5 skrivet: 12 december 2007, 17:54:36 »
/ Steffe
Min gav strax över 50 grader när jag testa den vill jag minnas
