Författare Ämne: Behöver lite tips och råd  (läst 1118 gånger)
Utloggad Mäcen
  • Stad/land: Sölvesborg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 november 2007, 11:08:09 »
Jag har köpt en 1½-plans trävilla på 150 kvm, byggt 1973. Ingen källare. Huset ligger i västra Blekinge (Sölvesborg)
och har för tillfället en olja/vedpanna från 1973 som endast eldas med ved. En
ackumulatortank finns också. När huset använde olja gick det åt 3 kubikmeter.
Min tanke är att skaffa en luft/vatten-värmepump.
Räcker det med en elpatron i ackumulatortanken eller behöver jag skaffa en
elpanna/inomhusmodul med som komplement? Eller klarar jag mig kanske bara med
luft/vatten-värmepumpen och sen kompletterar jag med den öppna spisen de dagar då det är
riktigt kallt ute?
Vi är två i hushållet... änsålänge. :)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: Behöver lite tips och råd
« Svar #1 skrivet: 27 november 2007, 11:16:00 »
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad Mäcen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 november 2007, 12:57:37 »
Tack för svar.
Tanken är alltså att slänga ut kombinationspannan och ersätta den med L/V-VP.
Ska ta en närmare titt på 2020 och Eco Air.
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #3 skrivet: 27 november 2007, 13:15:40 »
jag hade också kollat in IVTs optima 900 med panna. Därefter hade jag valt det billigaste alternativet och/med bästa service.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 27 november 2007, 20:38:28 »
Glöm ecologic eller motsvarande. De betalar sig aldrig om du har en bra reglering av shunten i dag (automatisk eller om du är van vid att justera själv...)
Utloggad Mäcen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 27 november 2007, 20:56:12 »
Jag har bara kombinationspannan och ackumulatortanken idag. Ingen elpatron alltså.
Frågan är alltså om L/V-VP och en patron i ackumulatortanken räcker, eller om jag ska satsa på en elpanna med?
Jo, Ecologic verkar lite väl onödig.
