Författare Ämne: KB-in och verkningsgrad.  (läst 1467 gånger)
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 27 november 2007, 09:50:08 »
Finns det någon tabell/diagram där man kan se hur verkningsgraden är i förhållande till temperaturen på kalla sidan?
130 kvm + 45 kvm oisoleriad källare värms av Nibe 1215-7. 140 meter hål. 1 år i drift 10/1 2008.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: KB-in och verkningsgrad.
« Svar #1 skrivet: 27 november 2007, 10:16:21 »
Har en pdf för 1110 o 1210, där ser du ungefär....
Sen har jag snickrat ihop ett ittererat excel-dok för en 1215-7
« Senast ändrad: 27 november 2007, 10:21:29 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Haas.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 27 november 2007, 11:39:30 »
För Thermia, se http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/Tekniske%20oplysninger%20DHP-H%20Dan.pdf (Danfoss DHP=Thermia Diplomat) och http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/Tekniske%20oplysninger%20DHP-L%20Dan.pdf (Danfoss DLP=Thermia Duo).
COP-kurvor på s 10-12.
Thermia Duo 8. Drygt 250 m2 uppvärmd yta i  två plan (souterräng). Klarar dygnsmedeltemperaturen -21 grader utan tillskott med vbfram 35 C tack vare en kilometer golvvärmerör.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #3 skrivet: 27 november 2007, 11:59:11 »
Intressant... varför är steget mellan 35/40 så stort jämfört med de andra kurvorna?  Att gå ner från 40 till 35 grader VB ger mycket större ökning av COP än att gå från 1 grad till 6 grader KB och fortfarande köra på VB 40.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 27 november 2007, 21:09:30 »
Danke schön!
Men..är inte temperaturskalan bakvänd i exceldokumentet?
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #5 skrivet: 27 november 2007, 21:55:25 »
Danke schön!
Nej, COP sjunker med sjunkande temp på brine in, och vad det gäller uteffekten så måste du jämföra med ineffekten, eftersom att den oxo sjunker i takt med sjunkande brine in.
Det kan inte jag svara på, utan jag har bara ittererat från pdf:n som jag hittat här.
Ql med VP
