Författare Ämne: Medel ålder...  (läst 9784 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
Medel ålder...
« skrivet: 11 januari 2005, 09:38:31 »
Tjena!!!
Man undrar ju hur hög/låg medel åldern är här på forumet.
Frugan tycker det är märkligt att massa grabbar/några gubbar snackar om värmepumpar på nätet, men vad
vet hon om det...:) Hon har mage att jämföra det med Lunarstorm för vuxna barn...:)
Så kläm fram med det nu hur gammal är du gubbe...:)
Själv är jag bara barnet (jämfört med andra...)
Född -78
Ha det gott
/Glenn
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
Re:Medel ålder...
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2005, 09:51:30 »
73:a
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
Re:Medel ålder...
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2005, 09:53:35 »
-65
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:Medel ålder...
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2005, 09:54:21 »
Född -68...märkligt det där med kvinnor !! Min sambo har minsan berättat åt alla som orkar lyssna att jag sitter chattar på nätet med en massa gubbar om värmepumpar och ibland rusar han upp springer ner i källaren kommer upp och mummlar om nåt och sen hamrar han på tangenterna igen...ja se brudar...vad fattar dom !!??  ;D
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:Medel ålder...
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2005, 10:34:06 »
-76
Frugan klagar oxå på att man läser.
Måste nog vara genetiskt betingat! ;)
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
Re:Medel ålder...
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2005, 10:39:55 »
-64
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Snubert
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 34
Re:Medel ålder...
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2005, 10:46:42 »
-65
IVT Greenline 9 HT+, installerad våren 2010. 180 meters borrdjup, ca 155 meter aktivt.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
Re:Medel ålder...
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2005, 10:52:40 »
-73
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
Utloggad Chiqita75
  • Stad/land: Utanför Sandviken
  • Antal inlägg: 11
Re:Medel ålder...
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2005, 11:21:38 »
Hmm...undrar vad det är för konstigt fel på våran familj eftersom det är jag som sitter här, jag är definitivt ingen gubbe, grabb, kille eller nåt annat med ETT bihang, jag är en kvinna, tjej, kärring eller vad ni nu vill kalla mig och jag är av årgång -75. Total nybörjare är jag oxå när det gäller värmepumpar så ni får ju vara beredd på en massa "dumma" frågor från mig.  ;D
Utloggad Peter
  • Antal inlägg: 19
Re:Medel ålder...
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2005, 11:37:35 »
-71
IVT Optima 5  tillhörande Combikompakt elpanna,panel radiatorer, 2003-12-04 kl 19:15 tryckte  jag på On,då var det 13grader inne.
Utloggad akma
  • Antal inlägg: 26
Re:Medel ålder...
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2005, 11:42:28 »
75:a
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
Re:Medel ålder...
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2005, 11:50:05 »
-77
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad peddan
  • Stad/land: luleå/sverige
  • Antal inlägg: 6
Re:Medel ålder...
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2005, 12:08:30 »
såg dagens ljus 1970,dagens kvinnor verkar vara inprogrammerade på att gnälla.
men i grund och botten så är dom bara avundsjuka på oss som har "egna" intressen!!!! ;)
ha de bra alla värmepumpsdiggare
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
Re:Medel ålder...
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2005, 13:24:50 »
-67
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Re:Medel ålder...
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2005, 13:26:39 »
-70
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
