Författare Ämne: delta-t  (läst 1167 gånger)
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
delta-t
« skrivet: 26 november 2007, 21:21:27 »
Håller på att trimma in mitt system efter en del förändringar. Tyvärr har jag noterat att en del radiatorventiler bör bytas, de verkar utnötta och ett par släpper igenom för mycket vatten fast de är stängda.
Jag dribblar med cirkpumpen mellan läge 1 och 2, och i princip får jag välja på
ett delta-t på 5-6 (mest åt 5) eller 8-9 (mest åt 9). Vilket är att föredra?
(Nibe 1215-7 om det nu spelar någon roll)
130 kvm + 45 kvm oisoleriad källare värms av Nibe 1215-7. 140 meter hål. 1 år i drift 10/1 2008.
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
SV: delta-t
« Svar #1 skrivet: 27 november 2007, 08:55:00 »
Svarsflödets cirkulationspump verkar helt ha dött.  ;) Nördhumor? Inte alls.     ::)
Jag har nu trots allt lyckats justera flödet genom radiatorerna, och när jag kör värmesidans cirkpump på läge 1 så att jag har ett delta på 7-8 grader, och det lär ju vara optimalt.
MEN. Är det jag som inbillar mig följande, eller kan det verkligen vara så;
När jag kör cirkpumpen på läge 2 så låter pumpen annorlunda. Svårt att förklara, men kompressorljudet har en aning annan karaktär. VB-f håller ett par grader lägre och körningarna blir längre.
Så vad ska jag välja? Med läge 2 på cirkpumpen kommer jag aldrig kunna få ett högre delta på varma sidan än 5, eftersom jag har några gamla dåliga radiatorventiler som släpper igenom lite vatten fast de är stängda, och med läge två på pumpen så får jag bara 4-5 graders tempskillnad över problemelementens ovan och undersida. Med läge ett på cirkpumpen är detta inget problem, då kan jag justera in ett perfekt temperaturfall..
För övrigt är det ett h-e att justera in ett system med rör och ventiler med storlekar från 1" till 15 mm samtidigt som man har en 1.5-åring som ska göra som pappa - dvs vrida om radiatorventilerna (saknar returventiler på så gott som samtliga element).  ;D
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: delta-t
« Svar #2 skrivet: 27 november 2007, 09:08:04 »
Delta T mäter du det över radiatorerna eller kollar du vbf-vbr diffen i VP.
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
SV: delta-t
« Svar #3 skrivet: 27 november 2007, 09:20:32 »
I menyn på pumpen. Verkar stämma något sånär om jag kollar med IR-termometer där rören går in i pumpen.
Men givetvis mäter jag på radiatorerna när jag justerar in dem.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: delta-t
« Svar #4 skrivet: 27 november 2007, 09:26:14 »
Vad jag läst så räcker det med delta 4-5 ºC på mindre radiatorer, beror väl på hur stora du har, sen om ventilerna släpper igenom mycket vatten så borde väl deltaT bli lägre.
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
SV: delta-t
« Svar #5 skrivet: 27 november 2007, 09:46:14 »
Ja?
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: delta-t
« Svar #6 skrivet: 27 november 2007, 10:26:44 »
Optimalt för en VP är deltaT på 6-7 ºC, 5 ºC är det minsta man bör ha enligt många på forumet, jag har också problem med att få i rätt deltaT http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17222.10
Tror bättre på läge 1 du då har ett bra flöde i radiatorerna
Du kommer säkert att få ett bra svar av Carl N senare.
« Senast ändrad: 27 november 2007, 10:28:55 av Steelis »
