Författare Ämne: 1215 1 år. Stämmer detta  (läst 10059 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
« skrivet: 26 november 2007, 18:31:45 »
Satte igång min nibe 1215 7 kw för ett år sedan värdena under nu när pumpen var igång:
Hur verkar detta och vad kan jag göra annars?
Tack för ett mycket bra forum mycket att läsa och mycket att lära.
ute temp 2
rum 22,5
Vbr 43(53)
vvstart  47(44)
kbf 3
kbr 0 (-8)
Kurvlut 9
rumkomp 4
vp starter 7434
Vp tid 3461
Ts tid 9
Grund inst 0 12
Vb fram 49 (49)
varmvatten 47
Tacksam för svar jag har inte sett röken av rörmokaren sedan installationen. Är det för många starter och hur ställer jag in det i så fall. Är det något annat som är tosigt?
MVH
Assar
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #1 skrivet: 26 november 2007, 20:37:03 »
20 starter/dygn i snitt...
Man kan minska ned det genom att ställa upp ett värde... startvärdet för gradminuterna.
Det är väl 60 på din... du kan höja rejält tex till 100
Här står det lite om Thermia men samma funktion för Nibe.
Minska antalet starter och tillskottsbehov
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 02 december 2007, 00:52:48 »
ute temp 2
rum 22,5
Kurvlut 9
rumkomp 4
Vb fram 49 (49)
Hmm... hur kan du ha börvärde på VB fram på 49 grader när utomhustemperaturen är 2 grader och rumstemp 22,5?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 02 december 2007, 21:17:58 »
Stämmer det inte med börvärde 49 grader är det bra eller dåligt?
Jag skrev bara av vad där stod , kan jag åtgärda detta på något vis?
Jag kan inte mycket om detta men försöker att lära mig. Vad exakt är börvärde?
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #4 skrivet: 02 december 2007, 21:27:21 »
Jag tycker det är väldigt högt (=dåligt).  När du skrev av verkar du ha missat en del, då jag inte kan se om "rum 22,5" avser rumstemperatur eller rumbör.  Men vad står ratten på VPn på?  Om den står rakt upp och du har kurva 9 så borde Vb fram vara runt 38-39 grader vid 2 grader utomhustemp.  För att du skall få ett Vb fram på 49 grader vid 2 graders utomhustemperatur så måste du antingen ha 2.5 graders undertemperatur jämfört med rumbör eller så står ratten på VPn på plus massvis (vet inte exakt, men +4 eller +5 kanske?).
Verkar inte som om det skulle vara optimalt injusterat, om det inte är en tillfällighet att du avvek från kurvan så mycket just då.
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 02 december 2007, 21:34:46 »
Ratten står rakt upp och 22,5 är tempen i rummet.
Glömde säga att jag har en inomhusgivare också den står nästan på 7.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #6 skrivet: 02 december 2007, 22:30:02 »
I menyn kan se vad rumsgivaren är ställd på .
Så här ser det ut.
                   tex  Rum 20,5( 20 ) ºC
    Aktuell rumstemperatur(Inställt börvärde på rumsgivare.) ºC
« Senast ändrad: 02 december 2007, 22:37:03 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #7 skrivet: 02 december 2007, 23:03:48 »
7 låter mycket.  Min RG20 är graderad i grader (och har dessutom en display) så jag ser lätt vad jag ställer in tempen på, men 7 måste ju vara runt 25 grader?  Det förklarar den höga framledningstemperaturen.  Har du termostater på elementen som stryper, så att du inte får så varmt i rummen?  I så fall kan ditt system optimeras en hel del...
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: 03 december 2007, 17:02:05 »
Ja termostater har jag men dom är ju fullt öppna, skulle man ta bort termostaterna?
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #9 skrivet: 03 december 2007, 17:21:07 »
Jag fattar inte varför dom har graderat inomhusgivare med siffror 1,2,3 osv.
Den du har är ju perfekt passar en sådan till min 1215?
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #10 skrivet: 03 december 2007, 17:27:55 »
Min RG20 hade vredet märkt med grader från början.  Jag tror den kanske är ganska gammal och nyare är graderade med siffror 1-7 istället.  Antagligen fick de klagomål över att siffrorna inte stämde exakt med temperaturen, så gick de ifrån gradtal helt och hållet på ratten för att vara på säkra sidan?
Displayen som visar aktuell och inställd temperatur är ett hemmabygge och passar 1210/1215/1225-serien.
Men om du inte har termostater på radiatorerna förstår jag inte riktigt hur du kan ha så hög framledningstemperatur och ändå inte ha varmare...  Vad visar VPn för inställd rumstemperatur?
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #11 skrivet: 03 december 2007, 17:40:52 »
Hej assar !
Vad motsvarade läge 7 i  ºC när du tittade på värmepumpen ?
Jag har en Nibe 1230. Jag kör i läge 5 , och det motsvarar 21 ºC när jag tittar på värmepumpen.
Mvh ot
« Senast ändrad: 03 december 2007, 17:53:26 av ot »
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #12 skrivet: 03 december 2007, 18:01:29 »
Jag ska gå ner och skriva upp värdena igen men ska pumpen gå eller stå still? Tack för att ni orkar med en nybörjare.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #13 skrivet: 03 december 2007, 18:09:08 »
Låt pumpen gå en stund innan du läser av värdena
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #14 skrivet: 03 december 2007, 18:23:20 »
Titta så att pumpen producerar värme till elementen.
Den ska EJ göra varmvatten när du läser av värdena.
Mvh ot
