Författare Ämne: Jmf fabrikat på offert  (läst 906 gånger)
Utloggad TDB
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 november 2007, 13:53:17 »
Vi är i valet mellan olika offerter på bergvärmepump och har flera funderingar som jag hoppas någon vill hjälpa till med.
1. Kan en Nibe 1225-8kW jämföras med en IVT Greenline HT + C7?
2. Är det motiverat att betala 3 000 kr mer för ovanstående IVT?
3. Räcker ovanstående modeller om vi köper ca 36 000 kW vilket ger 28 000 kW i nyttiggjord energi och har ca 150m aktivt borrdjup, vi har ett äldre trähus med äldre radiatorer och bor i Sollentuna?
Tacksam för svar!
Mvh TDB
  • Antal inlägg: 20692
SV: Jmf fabrikat på offert
« Svar #1 skrivet: 26 november 2007, 14:38:16 »
1. Grejorna är fullt jämförbara. HT+ lär kunna komma upp i lite högre temp med kompressorn mot VV-laddning men det är inget som normalt behövs.
2. Jag tycker du snarare ska jämföra installatörerna, det är värt 3000 kr mer för att få en bra installation.
3. Det borde bli rätt OK.
Utloggad TDB
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 november 2007, 16:00:53 »
Hej och tack för svaret!
1. Mitt problem är att jag också fått offerter på IVT Greenline HT + C9 är inte den starkare och vad skulle mellanskillnaden mellan dessa uppskattas till?
2. Jag jämställer entreprenörerna men har en "magkänsla" på IVT med scroll samt att den har lite bättre COP på högre temp i radiatorkretsen. Har jag fel ???  Sc:,h
3. Jag hoppas att jag ligger rätt men det är svårt att optimera systemen när man inte vet vad som räcker.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 26 november 2007, 16:25:48 »
Merkostnaden för 9:an. ca: 1500 för maskinen och 6-7000 för 20 meter extra borrhål som jag bedömmer som lagom.
Utloggad TDB
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 26 november 2007, 16:39:48 »
Men om jag uppgraderar till C9 med 20m extra djup kommer jag då att ha en anläggning bättre anpassad till vårt hus?
Finns inte risken att det blir så att det blir mer av och på istället?
Utloggad Fixaren
« Svar #5 skrivet: 26 november 2007, 16:51:46 »
Nu är det ingen jätteskillnad mellan maskinerna. Jag skulle göra bedömningen med upp till 30.000 kwh/år en 7:a och över 30.000 kwh/år en 9:a när du räknat bort hushållsströmmen.
