Författare Ämne: CTC Ecoair + EcoEl - RUMSGIVARE BEHÖVS DET ?  (läst 8025 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 868
« skrivet: 26 november 2007, 12:16:09 »
En av mina grannar har nyligen installerat Ecoair och Ecoel.
Han fick veta av installatören och CTCserviceman att han inte behövde RUMSGIVARE.
De hade inte monterat rumsgivare de senaste två åren.
Slöhet och/eller okunnighet?
Jag trodde det var ganska självklart att man använde en rumsgivare.
Hur har ni gjort?
/sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
SV: CTC Ecoair + EcoEl - RUMSGIVARE BEHÖVS DET ?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2007, 13:06:33 »
Jag håller med dig, rumsgivaren ger en bättre styrning tillsammans med utegivaren än vad endast utegivaren gör. Dessutom ingår rumsgivaren i leveransen från CTC, jag känner ett par stycken som installerat CTC under det senaste året och samtliga har fått rumsgivare i sin leverans.
Det kan ju behövas lite olika temperaturer på framledningen vid samma utetemperatur. Det är rätt stor skillnad om det är vindstilla, soligt, om det regnar eller om det är halv storm ute. Det kan inte utegivaren avgöra, men det utjämnas av rumsgivaren.
« Senast ändrad: 26 november 2007, 15:26:35 av erp »
Utloggad davidjohansson
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 29 november 2007, 21:32:20 »
Jag har min rumsgivare monterad och har den i drift,, detta funkar jättebra trots att min kompis som är ctc-montör säger att det är bättre att köra utan då dom haft problem då den varit inkopplad, felet visar sig genom att pannan kallar på elpatron då det egentligen inte behövs.
Jag kör vidare med min innegivare och är nöjd med det, har inte märkt några problem ännu iaf! :)
EcoEl + EcoAir 105V3 Värmer 100m2 i ett plan  ca:13000 kWh./år
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 868
« Svar #3 skrivet: 01 december 2007, 09:55:01 »
Tackar för svar !
Ett par saker till bara.
Är det så att rumsgivaren både gasar och bromsar ?
Om ni förstår vad jag menar ?
Levereras kabel med rumsgivaren ?
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #4 skrivet: 01 december 2007, 11:04:31 »
Tackar för svar !
/sw
Svårt att veta om det är lathet eller okunskap om installatören säger att det inte behövs.
Klart är att man klarar sig utan men det är en fördel att ha den. Med rumsgivaren ligger jag på +/- 0,5 ºC jämfört med tidigare då det kunde svänga +/- 2 ºC.
Om den både gasar och bromsar så är svaret ja, den påverkar framledningstemperaturen direkt. Hos mig ger 0,1 ºC i rumstemp 1 ºC i skillnad på framledningstempen.
Angående kabel så fick jag det av elektrikern men jag installerade den själv, det följer inte med kabel från CTC.
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 868
« Svar #5 skrivet: 02 december 2007, 10:20:30 »
Är det någon särskild kabel som behövs?
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
« Svar #6 skrivet: 02 december 2007, 19:11:27 »
/sw
Tror det är EKKX 4*0,5 men inte helt säker... Klart du ska ha innegivare, se till att få till en bra placering på den bara!
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 394
« Svar #7 skrivet: 03 december 2007, 11:01:15 »
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 868
« Svar #8 skrivet: 03 december 2007, 16:10:35 »
Tack Rolle
3-ledare finns väl inte?
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #9 skrivet: 04 december 2007, 13:40:03 »
Kolla med elbutiken på stan, de borde sälja en lampsladd 3x0,5 (brun, blå, gulgrön), i alla fall köpte jag en sådan så de finns.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 868
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2008, 12:20:39 »
// Grolim
(/quote]
Jag trodde att kabeln skulle vara av "signalkvalitet".
Men det fungerar alltså med vanlig elkabel ???
sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2008, 19:12:13 »
De funkar alldeles utmärkt.
// Grolim
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 868
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2008, 21:05:24 »
Tack Grolim
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 868
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2008, 16:27:42 »
// Grolim
(/quote]
sw
Hej igen
Min granne behöver dra 16 m ledning från EcoEl till rumsgivaren.
Är det också då ok med 0,5 mm² - kabel?
CTC sade så här:
Hej igen.
Enklast är att du hör med en elektriker. Han vet om det fungerar men vi brukar inte rekommendera mer än 8 meter.
Det är lätt att bli förvirrad.... :D
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 868
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2008, 22:10:17 »
Hej igen
CTC sade så här:
Hej igen.
Det är lätt att bli förvirrad.... Cheesy
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
