Författare Ämne: Förslag på märke och modell som kan kombineras med bef. elpanna&VV-beredare  (läst 1096 gånger)
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 46
Kan någon lämna förslag på en L/V pump som kan kopplas ihop med befintlig utrustning? I mitt fall är det en Nibe EVC13 och en separat VV-beredare med egen elpatron. Dom flesta ÅF man pratat med vägrar antingen att koppla ihop en pump med bef utrustning eller så säger dom att det inte går. Jag hoppas att det bara är säljarsnack. Känns väldigt onödigt att byta ut elpanna och VV-beredare när där inte är något fel på dom.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
En Airwell L/V-pump kan Du (vad jag kan förstå) koppla ihop med det mesta... Men Du kanske behöver så höga vv temperaturer, så att det är där det blir stopp..
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 20685
Så här kan man göra, VP:n värmer då bara huset och elpannan gör eltillskottet. VVB:n gör varmvattnet på samma sätt som nu.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10163-2.pdf
« Senast ändrad: 26 november 2007, 13:35:21 av Carl N »
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 46
Det är väl en rimlig kompromiss att låta VV-beredaren stå för varmvattnet i fortsättningen också. Framledningstempen behöver inte vara över 55 grader. Kör 40 grader i dagsläget och det räcker med dom utetemperaturerna som är just nu (0-5+). Då bör väl en Airwell funka?
Utloggad humlan57
55 är för mycket för "alla" L/V-pumpar, om det ska bli bra.. Men klarar Du dig med 47 grader ner till.., säg -10, så kan Du ju alltid stötta med elpannan dom få dagar i större delen av Sverige, det faktiskt understiger det. Jag har ännu inte den här vintern behövt gå in med nån form av stöd, fast det har inte heller varit kallare än -8-9 grader. Till det ska även läggas, att min Airwell även då har stått för allt vv, å inte bara värmen.
Kan en Airwell köras med flytande kondensering och styra elpannan som eltillskott?
« Senast ändrad: 26 november 2007, 18:45:28 av Carl N »
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
Hej Jimmy!
Jag tycker en Acqua Inverter borde funka om du klarar dig med 50 grader till vvb och framledningstemp.
Själv kör jag med min gamla elkassett som ev. tillskott (fungerar väl som din Nibe EVC13 antar jag). Acquan "laddar" sen vvb (Nibe 200l) vid behov. Din anläggning borde väl gå att koppla på liknande sätt.
