Författare Ämne: Bublor i synglaset  (läst 11572 gånger)
Utloggad Rover
  • Stad/land: Dalsnes/Norge
  • Antal inlägg: 49
Bublor i synglaset
« skrivet: 25 november 2007, 16:45:14 »
Hei
Jeg har ecoair 107 og ecoel (V2). Jeg oppdaget ved dagens avlesning av driftsdata at elpatronen hadde vært mye inne siste døgn, og at vp-temp var høg 96 - 100 ºC, uten at den greide å få opp temp på vannet - knapt 40 grader  fiR: - og da sikkert med stød fra øvre elpatron  fiR:  fiR: . Jeg har sett på vp i to avfrostningssykler - sludd/regn ute og +2 ºC, det ser ut som expansionsventilen er frossen, og det bubler i synglaset hele tiden. Köldmediebrist? eller er dette normalt ved høy luftfuktighet og lav temp. Sc:,h
Hva må jeg gjøre? Selvklart kontakte installatør i morgen event. CTC-Norge, men bør jeg slå av ecoair og kun la ecoel sørge for varmen?
mvh Einar
CTC V2 EcoEl og EcoAir 107, souterrenghus 1972, norsk standard isolering 100mm.., ca 280 kvm på to plan, beliggenhet 300 km nord for Polarsirkelen på kysten. Før VP; 10000 kWh inkl. alt og 3 kbm olje, med VP; 22000 kWh inkl. alt
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
SV: Bublor i synglaset
« Svar #1 skrivet: 25 november 2007, 16:50:49 »
jag antar att vp-temp = hetgastemp !
100 ºC  på hetgaserna + bubblor i synglas = brist !
mvh. ACE
Utloggad Rover
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 25 november 2007, 16:54:50 »
Ja, jeg mente hetgastemp 100 ºC  :D, skla jeg slå av VP? og om så både ute med brtyteren og inne på ecoel?
mvh
Einar
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 25 november 2007, 17:19:47 »
Om det bubblat i synglaset hela tiden så är det gasbrist, dock är det normalt att det bubblar 2-3 minuter efter en avfrostning.
Ger pumpen värme så kan du köra vidare.
///AndersA
« Senast ändrad: 25 november 2007, 17:39:23 av AndersA »
Utloggad Rover
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 25 november 2007, 17:26:18 »
Da lar jeg pumpen kjøre videre til jeg har kontaktet installatør/CTC Norge i morgen   ??? - vp løser vel ut på høg hetgastemp dersom den blir for høy.
mvh
Einar
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 25 november 2007, 17:40:12 »
Återkom gärna med orsak till ditt problem.
//AndersA
Utloggad ace
« Svar #6 skrivet: 25 november 2007, 18:25:37 »
Tyvärr har det blivit nån sorts sanning att bubblor alltid är brist !!
vilket vi seriösa som jobbar med kyla får lida för !
bubblor är ofullständigt kondenserad vätska ! och kan bero på mer än brist : tex tryckfall, temperaturer ,plac synglas mm !!
däremot vågar jag nog påstå till 100% att bubblor i kombination med hög hetgas-temp är täppt torkfilter(om det sitter innan synglaset) eller köldmediebrist !!
jag spyr på både tekniker som fyller på enbart synglas (finns gott om såna), och brukare som säger "fyll på, det bubblar" !
så snälla, jag ber ! förknippa inte alltid bubblor med brist !
mvh.ACE
Utloggad Rover
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 25 november 2007, 19:00:58 »
Hei ACE
På ecoair sitter torkfilter/ackumulator innan synglaset, men unnskyld en norrmann - hva betyr "täppt" og hva kan jeg eventuelt gjøre med det? Jeg stilt i utgangspunktet spørsmål om det var köldmediebrist eller noe annet, det er ingen kommentarer til at expansionsventilel er nedfrosset hele tiden - selv etter avfrosting (begge gangene - se over  Sc:,h ).
AndersA: Jeg skal komme tilbake med installatør/CTC-diagnose og løsning.
mvh
Einar
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 25 november 2007, 20:08:56 »
mvh.ACE
Ok Ace Om det bubblar i synglaset har vi förståt att det kan vara:
-Köldmediebrist.
-Igensatt torkfilter.
-Kärvande expansionsventil.
Kan det vara npgon ytterligare anledning?
Mvh AndersA
Utloggad ace
« Svar #9 skrivet: 25 november 2007, 20:33:04 »
kärvande exp-vent ??? nä, den  sitter efter synglaset ! möjligen om den står öppen, men då får du andra tydligare problem !
men förutom brist vilket innebär att vi inte kan fylla upp kondensorn med vätska =bubblor vätskeledning/synglas !
så, felaktigt monterat synglas = ej själv-evakuerande på gasbubblor vid drift (inte helt ovanligt )!
tryckfall: vilket kan vara allt från för långt vätske-rör till knäckt/skadat rör eller strypning i något på vätskeröret ,tex torkfilter,magnetventil (pumpdown), mm
ej plockat ut tillräckligt med energi ur kondensorn för att erhålla fullständig kondensering ! tex smuts in eller utvändigt !
luft/vattenflöde !  luft/vattentemperatur mm
Tyvärr är ni inte ensamma om att förknippa bubblor med brist !
ovanstående skulle stå i alla teknikers/montörers lilla felsökningsbibel !!
det är som jag skrev i mitt tidigare inlägg, inte ovanligt att man kommer till maskiner som är mer eller mindre stumfyllda !
mvh.ACE
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #10 skrivet: 25 november 2007, 21:12:51 »
Frostar den av som den skall? Mycket fuktig luft ger mycken is på förångaren.
Utloggad AndersA
« Svar #11 skrivet: 25 november 2007, 21:19:40 »
Hur vanligt är det med igensatta torkfilter, på vp?
///AndersA
Utloggad AndersA
« Svar #12 skrivet: 25 november 2007, 21:36:56 »
Kom att tänka på att min IVT 500 som jag hade förut var underfylld med köldmedie från fabrik.
Fick kompletteras omgående, så visst förekommer det att det är brist.
Ganska kass för övrigt eftersom den inte hade någon läcka, vcar bara slarvigt fylld.
///AndersA
Utloggad Rover
  • Antal inlägg: 49
« Svar #13 skrivet: 25 november 2007, 22:36:11 »
Hei
Ace: takk for Pm.
Exp-ventilen sitter som Ace sier etter synglaset - jeg var akkurat ute og sjekket CTC har merket strømingsretningen - mye hjelp for noviser.
hplp: ja den avfroster som normalt
Hetgassen er for tiden 114 ºC :o , og jeg syntes det kjentes ut som olje i bunnen av utedelen av typen tynn symaskinolje. Dette er vel ikke bra?  :o Bør jeg stenge av ecoair?
mvh
Einar
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #14 skrivet: 25 november 2007, 22:59:16 »
Ja, stäng av. Ser ut som du fått en läcka.
