Författare Ämne: Fråga om logger  (läst 735 gånger)
Utloggad jogge22
  • Antal inlägg: 12
Fråga om logger
« skrivet: 25 november 2007, 16:42:18 »
Hej funderar på att köpa Rickards logger.Vad behöver man för dator för att köra den?
Windows?
Linux?
  • Antal inlägg: 26483
SV: Fråga om logger
« Svar #1 skrivet: 25 november 2007, 21:54:53 »
En dator med serieport och win95 eller senare.
Har hört att Winserver3000 kan krångla, men i överigt tros jag att alla Win-versioner skall fungera.
Har du cd är det en fördel, men det går också att rymma programmet på en diskett om det krävs.
Utloggad jogge22
  • Antal inlägg: 12
SV: Fråga om logger
« Svar #2 skrivet: 25 november 2007, 22:21:13 »
Ok tack för det då ska jag se om jag kan skrämma igång nån gammal burk och beställa en logger.Pumpen har gått en vecka nu spinner som en katt Thumbsup.Det här blir som ett gift ett angenämt sånt :D
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1150
SV: Fråga om logger
« Svar #3 skrivet: 26 november 2007, 06:30:42 »
Jag har i flera år kört på en P3-800MHz med 512MB RAM. Windows 2003 fungerar utmärkt. Har aldrig haft en enda hängning, har bara startat om vid uppdateringar osv.
Och då har jag även använt den som filserver, webserver, FTPserver plus några andra tjänster och även loggat med hudatas logger också. Filservern hanterade bl.a. inspelningar från min dreambox utan problem.
Men som vanligt se till att nätdelen är av bra kvalité, det är den viktigaste delen i en dator. Är den av bra kvalité så slipper man förmodligen 95% av alla problem med en dator.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
