Författare Ämne: Hur ser man läge n...  (läst 5989 gånger)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 10 januari 2005, 23:09:10 »
På danfoss termostater? Jag har skruvat ur skruven och ser en "metallhylsa" med N på och 1-7. men hur vet jag att N är på rätt ställe. Dessutom rör sig muttern längst ut på mojängen när jag vrider på metallhylsan
ska det vara så eller?
admin
Re:Hur ser man läge n...
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2005, 23:13:37 »
Muttern skall dras fast, "N" skall stå rakt upp.
 :-[ Hoppsan :-[  ;)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2005, 23:21:56 »
Men om jag drar fast muttern så kan jag inte skruva på metallhylsan?!
admin
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2005, 23:37:15 »
Går metallhylsan att få bort???
Kanske du skruvat lite för mycket...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2005, 00:23:00 »
Metallhylsan (ringen) skall dras rakt ut och sen vridas....
N= fullt öppan..
 du kan kolla lite här på ritning mm..
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2005, 13:49:21 »
Nej metallhylsan går inte att ta bort. Den fjädrar när man drar ut den. På ena elementet går det att dra ut "hylsan" och vrida men då följer muttern som sitter längst ut med. På det andra elementet går det inte att vrida hylsan överhuvudtaget!
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2005, 13:55:33 »
N ska vara mot en liten skåra på själva ventilhuset...strulade själv med en i källaren som var monterad liggande o skåran var nedåt
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2005, 14:01:16 »
på ena elementet fins ingen skåra och på det andra kan man bara ana en skåra!
Utloggad johan h
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2005, 21:53:55 »
Intressant diskussion! Har själv Danfoss Ra 2000 ventiler som jag skulle vilja ändra inställningen på. Kan nån förklara exakt hur man tar isär en sådan här termostat steg för steg och hur man ska göra för att erhålla "läge N"vore jag ytterst tacksam.
/johan
Autoterm 207 L/V med Combimodul.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2005, 16:39:53 »
Så här gör du:
1. Ta en konjak (Cognac)!
2. Hitta en insexnyckel (tror det heter så) Den minsta du kan hitta.
3. Skruva ur den lilla skruven som sitter på mitt på termostaten. (Ovansidan, inte änden).
4. Dra loss hela handtaget.
5. dra ut hylsan (eller vad den heter) från elementet och vrid. På hylsan ser du inskriptionen "N".
6. Vrid tills du får N mot den lilla skåran på ventilhuset.
KLART!   8)
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2005, 21:17:21 »
Innan kan du ju kolla länken ovan där har du bilder på Ra 2000 också, en annan länk hos dom visar själva känselkroppen...
Utloggad johan h
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2005, 22:26:41 »
Tack för tipsen Tosse och Bertil. En fråga till bara, i lägen "N" ska ju ventilen vara helt öppen men det innbär väl att man fortfarande måste ha vredet i yttersta läget (3) antar jag. Ursäkta min okunnighet  :-[
/johan
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2005, 09:29:30 »
Om du prata termostaten... så skall den enligt vissa teorier INTE monteras tillbaka :) du skall köra fullt ös på elementen.
Blir det för varmt skall du strupa det elementet lite på samma ring. Om du istället har ett tex solkänsligt rum eller kamin  i rummer kan du använda termostaten för att få en mer dynamisk stryoning. (det sista är lite om diskuterat, sök i forumet)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2005, 15:29:39 »
Om du prata termostaten... så skall den enligt vissa teorier INTE monteras tillbaka  du skall köra fullt ös på elementen.
Det där var lite förenklat enligt mig.
På små radiatorer kan du strypa till lägre värde, själv har jag läge ett på lilla toan, radiatorn är ändå varm hela vägen ned...
I vanliga somvrummen har jag strypt köge 4-6 beroende på hur långt ifrån cirkpumpen radiatorerna sitter.
Mitt system är instrypt enligt instrypningsdiagram framräknat med programmet PurmoMaster som finns att ladda ned på www.rettig.se
Inte helt lätt att komma under fund med, men har man alla data på radiatorerna cirkpumpen och rörlängder (ungefärliga) samt rördimensioner så kan man få exakta instrypningsvärden.
/Rickard
Utloggad ME
    • www
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2005, 16:46:45 »
Hmmm...
Vet inte men jag har INTE en aning har jag har för värden på elemente, rör längder och rör dimensoner :)
(dock två rörssystem)
Så här har jag gjort (är det ngt tokigt så säg till)
1) alla termostarter bort och fullt blås (N-läge).
2) Sänkt "kurvan" på VP'n tills att det rum som har sämst element(och skall ha 21 grader) har fått 21 grader.
3) De rum som har fåttför varmt har jag strypt lite åt gången för att sänka tempen samtidig som jag kollar att det inte sker någom förändring i de andra rummen.
tills jag fått rätt temperatur.
