Författare Ämne: Drift tider Optima 900  (läst 6374 gånger)
Utloggad MadFinn
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 25 november 2007, 06:36:19 »
Har ganska nyligen fått en Optima installerad med tillhörande elpanna
Tycker att jag har väldigt mycket drift tid på den samt en hög elförbrukning
Huset e 120 kvm + källare ej inredd
Ska nog köpa loggningsprogrammet på husdata när detta väl blir klart
Vid några minus så är den ställd o ge T1 temp på ca 42 grader Men den "orkar" inte upp till detta verkar det som utan tillskott
Och om den nu ska klara av o ge värme ner till en 20 minus så undrar jag hur det hänger ihop
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Drift tider Optima 900
« Svar #1 skrivet: 25 november 2007, 07:59:05 »
En L/Vpump minskar effekten ganska mycket vid låga utomhustemperaturer.
Behöver du dessutom hög framledningstemperaur på dina radiatorer så monskar vp utbytet ytterligare.
Har du bra flöde över radiatorerena dvs ca 7c skillnad mellan fram-och returledning.
Hur mycket energi drar ditt hus vid olika utomhustemperaturer?
ANdersA
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #2 skrivet: 25 november 2007, 10:20:17 »
Hej *vinkar*
har du lite data om hur mycket du förbrukade innan värmepumpen så går det att grovt räkna ut hur länge pumpen orkar själv utan att tillsats behövs.
Hälsningar
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad MadFinn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 25 november 2007, 11:45:15 »
Kul med snabba svar
Skillnaden mellan T8 och T9 ligger på ca 5 grader vid 4-5 minus
nu e det 4 plus ute o då ligger den på 6-7 grader Hittils denna månaden så har det gått åt totalt 1800 KW ström inkl hushålls ström
Har ej bott i huset någon vinter innan så jag vet ej vad förbrukningen har luggit på innan
Har ej 100 koll på avd förbrukningen ligger vid olika temperaturer Bara lite grovt
Men om vi säger att det har varit -8 grader på natten o ett par minus på dan så runt 100 KW i förbrukning
Blir dyra vintermånader om denna förbrukning är rimlig för pumpen
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 25 november 2007, 17:29:06 »
HEJ
1800 kw / månad inklusive hushålsström (6000/ år) skulle innebära ca 45kw/ dag.
Du skulle hamna på ca 14000kw/ år. Inte dåligt väl om du har ett hus som är några år gammalt och inte toppisolerat. Eller ?
///AndersA
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #5 skrivet: 25 november 2007, 17:56:28 »
HEJ
///AndersA
Hur räknar du? Om han hittills i november förbrukat 1.800 kWh, så blir väl förbrukningen för hela månaden ca 2.200 kWh. Det pekar mot en årsförbrukning på ca 24.000 kWh. Det tycker jag är väl högt...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 25 november 2007, 20:18:13 »
Missade det, tog 1800 kwh för en månads förbrukning.
Beklagar.
24000 kwh låter orimligt högt? Borde han nästan klara utan vp?
//AndersA
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #7 skrivet: 25 november 2007, 20:50:46 »
//AndersA
Men jag blir lite fundersam när jag ser siffrforna för den nya Optiman. Min granne har den nya, jag den gamla från 2004, vi har identiska hus fast spegelvända, samma hushållssammansättning  (två vuxna +55) och hans dygnsförbrukning ligger 40% över min, ca 70 kWh resp ca 50 kWh.  Det har jag funderat över i en annan tråd.
Hur mycket har det kostat i cop för att ta fram en pump som går ner till -20°?
Sture
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 25 november 2007, 21:24:59 »
Sture , det blir väl bara marginell besparning om du hade en pump som klarade -20C, hur ofta har du under -10C i Borås? Hur många daga rpå året?
///AndersA
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #9 skrivet: 30 november 2007, 14:48:02 »
Jag hade beställt en optima 900 men dagen innan leverans så råkade jag se att installationsmanualen ändrats. Både effekten och cop hade minskat förvånansvärt mycket, först menade IVT att det beroode på annan mätnorm men eftersom även fyllningmängden var annan visade det sig att kompressorn bytts och var en annan.
Efter att jag fått effektdiagram på den nya versionen avbeställde jag optiman och det blev en CTC istället.
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #10 skrivet: 30 november 2007, 18:28:16 »
Detta är mycket intressant. Jag undrar vad de menar med "annan mätnorm"? Jag skulle vilja se en jämförelse mellan den gamla 700 och den nya 900 vid tex -5 grader. Någon som vet något mer om COP mellan de olika modellerna?
Mikael
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #11 skrivet: 30 november 2007, 18:51:45 »
Hej, med effektdiagram menar du förmodligen något som är samma sak som jag letar efter, möjligheten att räkna ut COP för Optima 900 för ett antal temperaturer. Har du uppgifter som du kna dela med dig?
--- Mats ---
Utloggad Uddo
  • Antal inlägg: 95
« Svar #12 skrivet: 03 december 2007, 10:52:01 »
Jag har försökt lägga upp kapacitetsdiagrammet (pdf) men det var för stort.
Provar med en jpg på bara 900 modellen.
Från detta går det bra att beräkna COP.
Mätnorm är EN14511 istället för EN255
PS
Min CTC är i drift nu men tyvärr fungerar systemlösningen inget vidare.
Det hade tom. varit dåligt på 80-talet när jag jobbade med sånt här.
Synd, för principen som sådan är bra.
DS
1997: Olja. - 4 m³.
  • Antal inlägg: 467
« Svar #13 skrivet: 03 december 2007, 18:16:09 »
PS
DS
Fantastiskt! Precis vad jag letade efter. Skillnaden mellan standarderna är att man mäter vid 5 grader delta istället för 10.
Finns det andra skillnader? Såg att cirkulationspump inte räknades in, är det en del av standarden?
--- Mats ---
Utloggad MadFinn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #14 skrivet: 06 december 2007, 09:36:50 »
Så nu var ett fel avhjälpt på värmepumpen
Visade sig att varmvattenberedaren läckte in i värmekretsen
Detta resulterade i att tryckvakten släppte ut en hel del varmt vatten hela tiden
Nu ska jag nog kunna få ner både strömförbrukning och värmepumpens drifttid
Tackar för svar o synpunkter i ämnet
MadFinn
