Författare Ämne: avlufta köldbärar sida  (läst 3979 gånger)
Utloggad tobo
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 januari 2005, 22:45:47 »
Är nu klar för att fylla brinen pumpen är en Nibe 1215-7
har kollat i manualen fixat påfyllnads pump
i manualen sid 24-25 hittar jag en avluftningsventil för köldbärarsystem pos 77. Så jag undrar om någon vet om den behöver öppnas för att få bort luft i pump delen
vid påfyllning?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:avlufta köldbärar sida
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2005, 23:56:13 »
Hmm jag har en Thermia den har inget motsvarande som den på 77 klart du ska lufta ävcen där...
Den mesta luften kommer ut via kärlet kör runt vattnet i många timmar innan du startar kompressorn...
har du en borra med lutning in mot huset, då är luftningen mycket enkel.. men det frigörs lite luft i flera månader!! se till så du har luftningsmöjlighet både på stig och retur... på stigen normalt via exp kärlet men viktig att ha även på returen...
Man kan stressa fram luft genom att slå pmpen (pumparna) av och på, då kan det rivas med luft....
Även att stoppa flödet en sekund och sen tväröppna ventilen brukar riva med en del luft...
Att även öppna centrumskruven på cirkpumpen kan göra att man får ut lite luft, det står om det också tror jag.. max fart på cirkpumpen osså ta bort skruven, du kan även prova när pumpen står stilla....
Utloggad tobo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2005, 22:30:24 »
Tack för svaret
Jag har lagt ner 2 st slingor på 300 meter st
Har en högpunkt ca 1m-1,5m ovanför pump ute på tomten mitt på slingorna  så vi får se om det blir problem med luft.
Tänkte köra på ett tag med påfyllnadspumpen tror att det är bra för att få bort så mycket luft som möjligt.
Är det en bra ide?
Har satt stryp ventiler på returslangarna så man kan fylla en slang i taget.
admin
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2005, 23:21:52 »
Verkar vettigt upplagt, lycka till!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2005, 00:00:19 »
Förstår jag dig rätt: Mitt på kollektorn ligger slingorna 1-1,5m över VP  ???  Har du sedan konstant stigning därifrån in till huset ? Ellr är det så att du har en högpunkt utan avluftning på slingorna?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad tobo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2005, 21:38:11 »
jag har en högpunkt på slingorna utan avluftning
Har pratat med lite olika installatörer
Vissa säger att det kan bli problem med luftfickor
Men dom flesta säger att det ska gå bra
Flödet på påfyllnadspumpen tror jag har en viss betydelse
En granne har anlitat en installatör och han har en betydligt högre högpunkt på sin slinga än min utan avluftningsbrunn
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2005, 09:27:01 »
Det gäller att få igång cirkulationen, därefter bör det inte vara några problem.
admin
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2005, 16:14:39 »
Ju längre du kör avluftningspumpen, desto bättre, kör gärna ett dygn/slinga.
Kanske du skulle förbereda med ventil så att du kan ansluta en avluftningspump om behov skulle uppstå senare.
Utloggad hvac
  • Antal inlägg: 48
  • VVS-ing/deltid Stud. Arbetar ej med konsumenter!
    • Värrmepumpskompendium, ladda hem, läs och döm själv om den är nyttig
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2005, 19:09:47 »
Du kan få problem, man ska alltid kunna lufta höjdpunkterna i ett värme- & kylsystem. Det är A & O  :-\
Är det en installatör som har gjort jobbet så är det inte speciellt proffsigt gjort, Det man ska göra med ett nytt köldbärarsystem är att lufta den när den är varm!
Sen kommer naturlagarna att göra att det finns alltid lite syre i köldbärarsystemet, att man får lufta under en längre tid efter att man har fyllt systemet kallt har viss del att göra med att kalla vätska binder syret och släpper den lite i taget.
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2005, 20:49:05 »
Men med värme...... då ska man upp i höa temperaturer knappast aktuellt på "brine" sidan.
men rätt att det i princip finns vtå sorters luft...
"fri luft" som snabbt kan luftas bort..
Bunden luft som tar månader att få bort... men det är små mängder...
Har man en speciell påfyllnadspump med riktigt högt flöde kan det gå bra.....
Inte så lätt med en luftning heller tex mitt på en åker....
