Författare Ämne: närvärme vs luftvatten pump  (läst 4548 gånger)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 198
  • Värmepumpar är krångligt!
« skrivet: 22 november 2007, 16:26:01 »
Hej 1 liten fråga fjärrvärme 16000 kwh a 65 öre +2500 i fast avgift kontra en luftvatten pump vad blir billigast ???
  • Antal inlägg: 27440
SV: närvärme vs luftvatten pump
« Svar #1 skrivet: 22 november 2007, 16:36:30 »
Kan du installera själv?
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 22 november 2007, 16:59:09 »
En enkel kalkyl...
Vid fjärrvärme blir din årliga kostnad 12.900 kr.
Antag att en luft/vattenpump reducerar ditt energibehov med 50%, dvs till 8.000 kWh. Vid ett rörligt elpris på 1 kr/kWh och en fast avgift på 2.000 kr blir den årliga kostanden i detta alternativ 10.000 kr, ca 3.000 kr lägre. Sedan tillkommer kapitalkostnaden för investeringen. Om jag räknar på 100.000 kr, livslängd 15 år och en real ränta på 3%, så blir denna ca 8.400 kr/år. Den sammanlagda årliga kostnaden blir då 18.400 kr, kanske något mer om man tar hänsyn till reparationer och service.
Du har för lågt energibehov för att kunna räkna hem en luft/vattenpump framför fjärrvärme, även om du installerar den själv.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 198
« Svar #3 skrivet: 22 november 2007, 19:55:23 »
Jsg tänker inte installera själv för det är min granne som ska ha det (och jag är för lat) men det kostar ju henne ca 40 000 att installera närvärmen. Hon har ju vatten buret nu kanske jag ska säga
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #4 skrivet: 22 november 2007, 20:10:51 »
Det var en ny uppgift, att hon måste investera 40.000 kr. Med en ränta på 3% och en livslängd på 30 år (?) blir den årliga kapitalkostnaden ca 2.000 kr. Fortfarande fördel fjärrvärme.
Hasse
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1003
  • Fri energi
    • www.energicentra.nu
« Svar #5 skrivet: 22 november 2007, 22:15:08 »
Hasse
håller defenitift inte med dig i dina argument.
har massa kunder i örnsköldsvik som har fjärr v som nu bytt till luft vatten.
man måste ta hänsyn till priset på v pumpen !! nu då det rusar in olika bra o mindre bra billiga lösningar.
finnes kompletta lv lösningar från ca 30 000 komplett instalerat o klart.
följ strömmen  stäng av den !!
eviheat split 15. 400 m borra.
sfinx solpaneler 500 l vv beredare.
10kw nät kopplade kisel paneler/sungrow inwerter 12 kw
timmerhus 450 m2  förbrukn 27000 kw tidigare förbrukn 11 m2 olja
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #6 skrivet: 22 november 2007, 22:33:48 »
Hasse
Jag har inte argumenterat för det ena eller det andra, bara gjort en kalkyl  utifrån vad som angavs i frågan och de antaganden som jag öppet redovisat. Om du nu inte håller med mig, hur ser din kalkyl ut? Kompletta l/v-installationer för 30.000 ???
Sture
« Senast ändrad: 23 november 2007, 08:14:31 av Sture »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #7 skrivet: 23 november 2007, 08:40:45 »
På gårdagens TVnyheter angavs att installation kostar mellan 27000 (Pajala) och 100000 (Lysekil). I Lerum där jag bor är rörlig 85 öer/kWh.
Jag skulle aldrig göra mig beroende av fjärrvärme/närvärme!
Kommuner kan inte driva detta effektivt.
En L/V i södra Sverige bör spara 60-65% AV VÄRMEENERGIN, DVS 10400 kr. En självinstallation kan ligga på ca 40000, dvs pay off på ca 5 år. Eftersom anslutning kostar lika spar Du ca 4500 kr per år jmf med att ansluta.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #8 skrivet: 23 november 2007, 09:02:33 »
Återigen, som jag skrivit i ett annat inlägg, man kan inte basera ett investeringsbeslut på en pay-offkalkyl, eftersom denna inte tar hänsyn ekonomin efter det att investeringen återbetalat sig. I detta fall blir det ännu mera uppenbart, eftersom de båda alternativen har olika livslängd. Jag antog i min kalkyl att livslängden för en luft/vattenpump är 15 år, fjärrvärmealternativet det dubbla (kanske är det mer).
Sture
« Svar #9 skrivet: 23 november 2007, 10:45:59 »
Runt 20 år gamla fjärrvärmeanläggningar har jag hört byts ut i piteå.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 198
« Svar #10 skrivet: 23 november 2007, 10:48:27 »
Nu börjar det likna nåt :) är själv skeptisk till närvärme då jag tycker att den fasta kostnaden är för hög
« Senast ändrad: 23 november 2007, 10:56:23 av mansan »
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #11 skrivet: 23 november 2007, 11:14:05 »
Vem står då för kostnaden, jag som kund eller leverantören?
Sture
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #12 skrivet: 23 november 2007, 11:23:49 »
Sture
Kollade med Borås Energi. De äger anläggningen och står för utbytet när det behövs. Förutsätter att det är likadant på andra håll. Det ändrar ju lite på kalkylförutsättningarna.
Sture
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #13 skrivet: 25 november 2007, 23:18:49 »
STURE:
Nej givetvis inte, men man vet inget om framtiden och ens om man lever, så långa avskrivningstider är en osäkerhet.
Dock kostar en kWh med L/V ca 30-40 öre! I detta fall kostade fjärrvärmen 65 öre och i min hemkommun 85 öre. Och i det läget...
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #14 skrivet: 26 november 2007, 05:52:39 »
Jag struntar väl i om kommunerna kan driva det effektivt eller inte.  Jag bryr mig ju om min totalkostnad för uppvärmningen av bostaden. Vårt hus har en årsförbrukning på 40 MWh och vi gjorde av med ca 5,5 m3 olja tidigare.  När vi köpte olja sista gången, 2001 tror jag det var, så kostade oljan runt 6500:-/m3.  Fjärrvärmeinstallationen kostade runt 75,000:- och vi fick ett garanterat pris på 0.40:-/kWh under 3 år.  Om vi räknar på ett medelpris på 8,000:-/m3 för oljan under dessa 3 år så sparade vi enbart under dessa 3 år: 3*5,5*8000-3*40000*0.40-75000 = 9000:-.
Det var inget svårt val... en oljepanna som var mer än 30 år gammal, alltså i behov av utbyte om man skulle fortsatt med olja.  Garanterat pris under 3 år, som gör att man med säkerhet räknar hem HELA investeringskostnaden på 3 år.  Efter dessa 3 år så gick kostnaden upp till 50 öre/kWh (0:- årskostnad).  Så jämfört med oljan så tjänar vi ju grova pengar nu.
Vi äger fjärrvärmecentralen och kommer att åka på vissa kostnader i framtiden när den behöver repareras.  Men allvarligt talat... hur avancerade saker sitter det i i en fjärrvärmecentral?  2 plattisar, 1 cirkulationspump, 1 shunt ungefär och en elektronisk reglercentral...  När det gäller underhållskostnader så räknar jag med bra mycket lägre kostnader än t.ex. bergvärme.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
