Författare Ämne: Färsking  (läst 6157 gånger)
Utloggad Janne.J
  • Antal inlägg: 9
Färsking
« skrivet: 19 november 2007, 18:17:40 »
Hej på er
Detta verkar vara ett toppen forum  :)
har läst på ert forum några kvällar o bestämt mig nu..
det blir en L/V Pump från CTC  en EcoAir 107 samt en EcoEl 1550..
hoppas att jag satsat rätt 100 kaker går det till enligt offerten jag fick idag (nyckelfärdigt)..
MVH  Janne
Utloggad davidjohansson
  • Antal inlägg: 12
SV: Färsking
« Svar #1 skrivet: 19 november 2007, 19:43:48 »
hej!
har haft igång min ecoair 105 i en vecka nu och det funkar suveränt, du blir säkert nöjd! :)
Lycka till!
EcoEl + EcoAir 105V3 Värmer 100m2 i ett plan  ca:13000 kWh./år
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
SV: Färsking
« Svar #2 skrivet: 24 december 2007, 00:12:22 »
Utloggad Janne.J
  • Antal inlägg: 9
SV: Färsking
« Svar #3 skrivet: 24 december 2007, 00:12:49 »
ok kört c:a 1 månad nu.. Thumbsup
skitnöjd med både apparaturen och installationen..
(men jag har fått lära frun i huset att inte ha på för stor stråle på duschen)
men jag är nöjd änn så länge..skall vänta tills nyår o mäta hur mycket annläggningen drar i ström  :,v(
men som sagt jag är hitills väldigt nöjd  tomte::
Utloggad knalle
  • Stad/land: SV. Borås
  • Antal inlägg: 11
  • Solfångare och värmepumpar ä mitt liv.
SV: Färsking
« Svar #4 skrivet: 25 december 2007, 09:57:59 »
Min 105:a har nu gått sedan 2003-11-21 mot acktank.
Pumpen karar huset ensam till - 10 tomte::
Villa på 125 kvm (1 1/2-plan) byggår 1970.
Solfångare 10 kvm och ack.tank 1000 l. Eco Air 105 dockad till tanken. Carrier 42 fläktkonvektor.
Golvvärme i hobbyrum och förråd ( 20 kvm ).
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 880
SV: Färsking
« Svar #5 skrivet: 25 december 2007, 10:18:44 »
Jag funderar mycket på detta med acc.tank / volymförstorare.
Vi har en varmvattenberedare, som jag tänkte använda som acc.
Avensis har en avancerad  lösning med acctank, men jag tror inte jag kan hantera en så sofistikerad lösning.
Acctanken kan ju teoretiskt placeras på flera sätt.
Före ECCOEL (någon sa här på forumet att den skulle vara före).
Efter ECOEL, som en första radiator.
På returen från radiatorsystemet,
Sen vet jag inte hur accen skall matas - i toppen eller botten.
Finns det någon bästa lösning månntro?
/sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar" TW-pumpen till BV-pump.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Färsking
« Svar #6 skrivet: 25 december 2007, 14:20:46 »
/sw
Bästa lösning är att låta bli och satsa tiden på något annat.  ^-^
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 21483
SV: Färsking
« Svar #7 skrivet: 25 december 2007, 15:50:26 »
Jepp, sätter du den efter EcoEl så sitter det en shunt mellan EcoAir och volymförstoraren, där gör den tyvärr inte så stor nytta.
Sätter du den mellan EcoAir och EcoEl så gör den nytta som volymförstorare, jag skulle i så fall sätta den på retur från EcoEl till EcoAir så volymtanken får så kallt vatten som möjligt. Sen skulle jag mata in i från EcoEl i botten och till EcoAir i toppen.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 880
SV: Färsking
« Svar #8 skrivet: 25 december 2007, 16:08:37 »
Tack Carl
Du föreslår alltså:
Radiatorreturen från ECOEL till botten på beredaren och sedan vidare ut ur toppen på beredaren till ECOAIR.
Tycker du det är bättre än att använda den som spetsvarmvattenberedare av förvärmt varmvatten (från slingan i ECOAIR ?
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
SV: Färsking
« Svar #9 skrivet: 25 december 2007, 20:46:37 »
Nej!
Min idé minskar antalet start/stopp, den minskar varken på energibehov eller ökar VV-komfort.
Att stoppa in din el-VVB efter VV-slingan på din EcoEl och stänga av elpatron i EcoEl (samt sänka temperaturen i pannan till minimum) är ett bra sätt att få riktigt bra COP på din CTC och samtidigt god VV-komfort.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 880
SV: Färsking
« Svar #10 skrivet: 27 december 2007, 10:37:49 »
Tackar Carl
Vilket tror du är bäst:
- använda beredaren som spetsvärmare på varmvattensidan
eller
- använda beredaren som volymförstorare enligt din inkopplings"modell"
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1436
SV: Färsking
« Svar #11 skrivet: 27 december 2007, 11:57:43 »
använd beredarn som spetsberedare och ställ ner temp ordentligt på elpatronerna så är det ingen risk att elp. går i onödan  och du har nästan obegränsat med varmv. Den lilla spetsningen drar inte mycket om du har en välisolerad beredare
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
SV: Färsking
« Svar #12 skrivet: 28 december 2007, 08:49:03 »
Håller med.
Utloggad wojo
  • Antal inlägg: 6
SV: Färsking
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2008, 23:10:54 »
Likaså färsking. Installerade klart idag 107 + eco el 1550. Hoppas också att mina "kakor" är rätt placerade. Många frågetecken:
Ska även cirkpumpen till utedelen stanna då kompressor och fläkt stannar?
Varför går fläkten enbart på högvarv då den går. vilket är sällan? :-\
Tacksam för svar.......
CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 installerat 080118  Bor i Nynäshamn 150 m2  byggt 1963 orginalisolering.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1548
SV: Färsking
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2008, 10:12:08 »
Ecoair är en on/off -pump, den har bara dessa lägen.
