Författare Ämne: Hur ställer man in effektivast värmekuva?  (läst 1671 gånger)
Kryh
« skrivet: 09 januari 2005, 23:20:52 »
Jag är ny på det här. Och begriper inte skötselanv. på min villa 55.
Det blir för varmt vid 0 och vid 5 grader ute. försökte justera med att ändra värdet vid 0 grader från 0 till -3 och lika vid 5 grader. Men det är lika varmt ändå. Gick jag åt fel håll? Är det bättre och justera hela kurvan och sen vid behov ändra vid  -5 ?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Hur ställer man in effektivast värmekuva?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2005, 01:35:31 »
Har du lagom temp när det blir kallare???
Jag gissar att din kurva är för hög.... ingen fara att testa sig fram men det tar lite tid ca 1 dygn innan tempen blir stabil...
Man brukar som en schablon säga att tre grader mindre i framledning brukar ge en grads lägre temp inne.
Så du borde ha 1 grad svalare inne nu efter din justering...
Det ska va åt rätt håll, men det kollar du lätt.  i menyn för temp har du  "börvärdet" inom parentesen, verkligt värde först, det är det värdet som datorn styr kring.(genomsnitttempen på framledningen).
Kolla börvärdet ändra sen det du justerat tidigare tex ändra tillbaka till o graders jusering... är då utetmen kring noll då ska börvärdet ändra sig 3 grader (höjas om du tar bort sänkningen)
Har du en rumsgivare igång kopplad till pumpen? den rackarn (om du nu har nån) kan ju jobba för att påverka rumstempen också, detta kan förvilla.
Termostatventiler som varit strypta kan ju också stöak till det 8öppna om det blir svalare).
Sök runt lite sen här i forumet, vi brukar göra ned temostatventiler rätt rejält, smatidigt skryter vi upp rumsgivare kopplade till värmepumpen.
Det gör vi för att det är effektivaste sättet att "driva" en värmepump på .. Men även för att den hjälper till att hålla en jämn och behaglig temp inne.
Men som vi tidigare sagt och som du kämpar med värmekurvan ska va rätt innan man börjar använda en rumsgivare..
Lycka till med justeringen...
  • Dot gäster: 47
