Författare Ämne: VP dimensionering ?  (läst 841 gånger)
Utloggad olal
VP dimensionering ?
« skrivet: 09 januari 2005, 22:31:03 »
Tjena forumet!
Någon som har tid å lust att hjälpa mig med val av värmepump ?
Bor i Stockholm. 1½ planshus 195 m2 + garage 50m2.
Byggt 1979, enrörssystem. 3 platta element i garage och 17 platta element i hus , sitter i samma slinga. I snitt är storleken på elementen ca 100cm * 50cm.
Gjorde av med ca 30000kwh inkl hushållsel + 3 kubik ved förra året.
Har idag vedpanna + 300l acktank/beredare med 9kw elpatron.
Om jag kör max på elpannan i flera timmar med shunt och alla termostater fullt öppna får jag ca 49 grader i framledning nu när det är ca 0 grader ute.
Jag behöver ca 40 grader fram vid 0 grader ute för 22 grader varmt inne. Jag klarar att värma huset med elpatron om det är max ca -8 grader ute några dagar i sträck, sedan stödeldar jag om jag orkar... annars funkar fleecetröja bra... lat...
Installatören räknade fram att 8:an skulle räcka till -5.5grader utan tillskott och energiteckningsgrad på 95.6 %.
Är det vettigt i Stockholm ?
Det blir en Thermia duo VP, det är bestämt.
, frågan är dock om det ska bli en 8:a (ca 7.7 kw-8.1kw) eller en 10:a (ca 9.2 -9.5 kw) ?
Tänkte borra 160m aktivt för 8:an ( Installatören räknade fram 130m)
Om jag ska gå på 10:an , hur många meter aktivt ? 180 m?
Hm, 8:an drar ca 2.1 kw medans 10:an ca 3.4 kw.
Betyder det många fler starter med 10:an en stor del av året ?
Tack!
 -|Ola|-
admin
Re:VP dimensionering ?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2005, 00:34:25 »
Båda alternativen borde fungera, detta förutsatt att du verkligen mätt rätt framledningstemp, tänk på att en vanlig utanpåliggande mätare visar ca 5 grader för lite om den inte har bra kontakt och är ordentligt inisolerad.
Vill du vara på säkra sidan och inte behöva komplettera radiatorerna går du på 8:an, har du gjort en bra mätning på framledningen (och din 9 kW elpatron verkligen ger 9 kW) borde du kunna gå på 10:an, men det kan bli gränsfall - om eltillskottet går till kan det bli stopp på värmepumpen p.g.a hög temp.
Släpper du inte på nåt eltillskott borde det funka med.
Komplettera radiatorerna går ju också.
Starterna kan du själv styra över en hel del genom att justera styren, det är inget du behöver bekymra dig så mycket över.
Borrdjupet har jag inte kompetens att bedöma.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2005, 22:23:17 »
jag var tveksam om enrörssystenet/ de olika installatörernas dimesnsioneringsförslag så det blev en VP med två kompressorer - en som jobbar vid lågt uttag  och två vid hög belastning.  !0 % högre installationskostnad . Kostnaden om 20 år vet jag inte något om än .. hoppas jag bor kvar i huset då,
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
