Författare Ämne: Inställningar Nibe  (läst 991 gånger)
Utloggad Gixxer
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • gasar tills det rasar
Inställningar Nibe
« skrivet: 18 november 2007, 08:37:23 »
Värmebärarpumpen har jag deltat på ca 6, men när det bli kallt -14 så ser jag att det krymper till ca 4. Cirkp är ställd på 3. Jag har beställt en ir termometer och ska timma in alla raddar. Har alltid frågor, men frågar man inte å lär man sig inte :)
- Hur serr man skillnad på ettrörs och 2 rörsystem till radiatorer huvuddunk?
- Vad original inställningen på retur justeringen på en radiator?
- När man trimmar in en radiator, mäter man på ovansidan före eller efter själva radiator kopplet? haha
  • Antal inlägg: 20539
SV: Inställningar Nibe
« Svar #1 skrivet: 18 november 2007, 08:55:46 »
Hos mig så minskar VB-deltat ca 1 grad vid svinkyla (ca 8  vid 0 ºC ute och 7 vid -15 ºC ute), testa läge 2 på din cirkpump.
Har du såna där moderna radiatorkoppel (med en förbindelse mellan framledning och retur) och om alla rör är dolda så kan det vara svårt att se skillnad mellan 1-rör och 2-rör. Gå runt och känn på alla radiatorer om de verkar lika varma i överkanten.
På 2-rörsystem är normalt returen fullt öppen.
Jag brukar känna med handen på ovansidan och undersidan av radiatorn när jag trimmar. Med en IR-termometer så kan du sätta svart tejp på själva framlednings- och retur-rören och mäta där.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 18 november 2007, 10:26:14 »
Så här se det ut.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 18 november 2007, 22:46:39 »
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 18 november 2007, 23:56:27 »
 studs tack....
