Författare Ämne: ECOAIR + ECOEL eller EGET KONCEPT  (läst 1295 gånger)
Inloggad SW
  • Antal inlägg: 867
« skrivet: 17 november 2007, 12:40:14 »
Jag talade med CTC häromdagen.
Jag undrade om det kunde vara OK att koppla samman en
ECOAIR
med Rinkabys KV-TANK (Strömsnäs), den med slingor för tappvattnet
och en elpanna, ELECTRONIC, alt elpatroner i KV-TANKEN (som reservvärme)
och styra det med ECOLOGIC
och ha en separat VARMVATTENBEREDARE för slutvärmning av varmvattnet efter slingorna.
Svaret jag fick var svävande och gick ut på att det var MYCKET BÄTTRE att koppla ECOAIR mot en ECOEL.
Så kanske det är, men det vore trevligt att höra om någon gjort det och om det fungerar med styrningen via ECOLOGIC.
Sedan undrar jag också om ni kör en SHUNTAD eller OSHUNTAD variant?
Pengamässigt går väl de olika alternativen ungefär på ett ut.
Hälsningar
sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: ECOAIR + ECOEL eller EGET KONCEPT
« Svar #1 skrivet: 17 november 2007, 15:36:27 »
Om det är så att du ändå ska slänga ut allt och köpa nya grejer så hade jag valt valt en eco el den går också docka med solpaneler om du vill ha det i framtiden. Det blir en snygg installation som tar lite plats.
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Inloggad SW
  • Antal inlägg: 867
« Svar #2 skrivet: 17 november 2007, 15:58:33 »
Tack FRJO
Det enda som är nytt är en 200 L varmvattenberedare, < 1år.
Den kanske är bra att ha som komplement för bättre varmvattenkomfort.
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
« Svar #3 skrivet: 17 november 2007, 16:05:38 »
Hej !
Jag satte in en Ecoel plus en EcoAir107 i början av december i fjol. Den har varit igång 350 dagar nu, och på den tiden har det gått åt 7809 kWh till värme och varmvatten. Det är ett snitt på 22,3 kWh/dygn för dessa 350 dygn. Förr gick det åt cirka 3 kubikmeter olja (runt 25000 kWh) om året. Har pannan inställd på 45 grader och har aldrig haft problem med varmvatten, men en extra beredare är väl aldrig fel om man redan har en.
Jag bor i Blekinge och har cirka 22 grader varmt inne när det är kallt ute. Du har väl liknande klimat som jag.
//Ronnie
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #4 skrivet: 18 november 2007, 16:07:03 »
Jag har kopplat in en EcoAir 107 med Eco Logic mot den gamla pannan.
Jag kör med det CTC kalla shuntad lösning. Dvs Pumpen går med flytande kondensering på höst-vinte-vår och på sommaren stänger Eco logic ventilen till radiatorslingan och går med fast kondensering för att maximera varmvatten.
För denna lösning KRÄVS en vvb för att ta upp tempen på varmvattnet. Utan vvb kommer ju inte varmvattnet vara varmare än den temp som du förtillället har ut i radiator slingan.
//Martin
« Senast ändrad: 18 november 2007, 16:15:19 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Inloggad SW
  • Antal inlägg: 867
« Svar #5 skrivet: 19 november 2007, 10:41:29 »
Hej !
//Ronnie
Hej igen
Fantastiskt fin besparing du har fått.
Om jag applicerar dina siffror på mina förhållanden så pekar det på att jag skulle hamna under förbrukningen jag har med mitt grundvattensystem.
Det beror väl på att det kostar ju en hel del att pumpa upp grundvattnet, ca 1 kW/ timme.
Dessutom väsnas min vattenpump.
Den nuvarande brunnen medger inte att jag använder en tyst och energisnålare Djupvattenpump, som å andra sidan är betydligt "dyrare" i inköp.
En annan sak:
Är det mycket krångel med den där motoriserade SHUNTVENTILEN ?
Eller är det kanske inget att oroa sig för?
Hälsningar
sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #6 skrivet: 19 november 2007, 17:52:30 »
Jag anser att varje form av motorshunt är bättre än manuell. Oftast rör man inte de manuella och de fastnar. Sedan förstör man tätningen när man vrider på dem och så läcker det....
