Författare Ämne: Ett år med Fighter 1215 8,5 kw  (läst 2687 gånger)
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 15 november 2007, 18:18:57 »
Vill bara meddela mina siffror efter första året.
Bakgrund: 2006 11 300 kw plus 30 kubik ved(kostade 10 000 kr)
15/11-06 installation klar - 15/11-07 avläst.
El: 11809 kw (inte en vedpinne eldad)
Starter: 6158 ger 17 st/dag
VP-tid 1812 timmar ger ca 5 h/dag
VP-kw 1812x 2,5 kw= 4530 kw ger 12,4 kw/dag
HH-el:7279 kw ger 20 kw/dag
300 kvm uppvärmt hus. Sex pers i hushållet varav 2 tonårstjejer och en 2 åring.
Drömmer jag eller är detta sant. Är hur nöjd som helst *roflmao*
Hus byggt 1977 330kvm totalt. Uppvärmt ca 300kvm. Nibe 1215 8,5 kw 183m borra 180 aktivt. Installerad 15 nov 2006. Bor i Sotenäs kommun(Västkusten)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Ett år med Fighter 1215 8,5 kw
« Svar #1 skrivet: 15 november 2007, 18:24:47 »
Bra resultat. Jag tror dock att du kan förbättra det ytterligare genom att höja gardminuterna innan start samt förlänga tiden mellan start till max. Med dina siffror går din vp i snitt 30 min varje gång. detta bör kunna förlängas. Därmed skonas din vp en del.
///AndersA
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 18:31:11 »
Har trixat en hel del med det här med starter under året. Strypt radiatorer och gradminuter pulande. Har under den största delen av året haft gradmin på 150. Den senaste månaden t om 200, men 200 får jag nog sänka. Tips på färre starter emottages tacksamt.
hls Thomas
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #3 skrivet: 15 november 2007, 18:43:43 »
Har pumpen bara gått 1812 timmar på ett år? Det blir ju bara ca 15 000 kWh värmeproduktion och med 6 personer borde det gå en hel del varmvatten. 300 m2 hus skulle alltså behöva mindre än 10 000 kWh för uppvärmningen.
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 15 november 2007, 18:57:33 »
hls Thomas
Har du maxat tiden mellan starterna till 60min? Om du gjort det och höjt gradminuterna till det högsta värde du kan tänka dig finns nog endast kvar att montera en vöymtank på framledningen. den fungerar som en acktank och därmed så minskas antalet starter.
Håller med ca 1800tim vp tid verkar misstänkt lite.
///AndersA
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 15 november 2007, 19:04:18 »
Helt fel behöver det inte vara.
Så här såg mitt första år ut:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg112533#msg112533
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #6 skrivet: 15 november 2007, 20:10:18 »
ja visst låter det lite med 1812 h men det stämmer.
Om jag maxar till 60 min sätter jag inte gradmin ur spel då?
« Svar #7 skrivet: 16 november 2007, 08:16:53 »
Skulle vi kunna få en kort beskrivning av huset, hur det är isolerat och typ av fönster? Som det nu är ser jag framför mig en gigantisk termosflaska men byggt -77 kan det knappast vara superisolerat.
30 m3 ved, om det var m3 stjälpt mått, är inte orimligt i förhållande till pumpens värmeproduktion så värmebehovet måste vara lågt.
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #8 skrivet: 16 november 2007, 11:39:06 »
Fyrglas fönster överallt. Har aldrig hört någon annan som har fyra glas i sina fönster men det har jag. Tilläggsisolerad vind ca 40 cm skulle jag tippa. Annars inget speciellt i väggarna vad jag vet.
Utloggad Great
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 26 november 2007, 21:20:34 »
Jag har en likadan, o min har gått ca 2år o 1 månad nu o mina värden är
Starter   13505
VP-TID   4156h
TS-TID    64h
Verkar ganska lika, jag värmer förövrigt ca 260kvm hus, på betongplatta
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 26 november 2007, 22:27:14 »
Jag säger grattis!  Thumbsup  *vinkar*
