Författare Ämne: Rengöring av silar  (läst 763 gånger)
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 80
Rengöring av silar
« skrivet: 15 november 2007, 17:32:24 »
Jag har aldrig rengjort några silar på 6 år.
Kan man stänga ventiler så att inte all vätska rinner ut? Vi har ett expansionskärl som sitter lite "fel" då det inte är högsta punkten. (Dom som grävde orkade inte gräva mer än några dm djupt för KB-slangarna så de kommer in alldeles under taket i källaren.) Tappar jag ur och får in luft så kanske jag måste fylla systemet med en sån pump som rörisarna hade när de fyllde systemet vid installationen.
Är lite osäker var jag ska börja. Alla rör är förpackade i isoleringsgummi som man får göra om när man river för att hitta ventiler.
Var hittar jag dem? Alla rör är sexigt inklädda i svart gummi som jag är rädd att förstöra alltför mycket av.
Strax ovan den vita kåpan på VP:en är det några små utbuktningar på rören och en c:a 15 cm lång sak som sticker ut från det jag tror är det inkommande KB-röret. Sitter ventilerna i de små utbuktningarna och silen i den 15 cm långa?
Det finns ju inte med i handboken för VP:en då det hör till rörkrökarjobbet.
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Rengöring av silar
« Svar #1 skrivet: 15 november 2007, 18:29:32 »
Titta i manualen hur det bör vara gjort. det är en bra början. Dock finns det 2 alternativa möjligheter.
1 Det kan vara ett påfyllnadskoppel med integrerat filter.
2 Separat filter monterat enligt principschema i manualen.
Det finns ingen anna lösning än att klä av rören till dess att du hittar rätt.
Lycka till
///AndersA
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 21:57:55 »
Jag får väl skaffa lite nya gummikläder också om jag sliter sönder dem i upphetsningen.
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 16 november 2007, 00:02:14 »
Ja  det är bra att isoerlsra alla kalla ytor.
AndersA
