Författare Ämne: se över era exp.kärl  (läst 3365 gånger)
Kevin
« skrivet: 08 januari 2005, 11:21:16 »
Har märkt att många har alldeles för högt förtryck (1.5bar) i sina exp.kärl.
Bör ligga runt 0.5 bar vid 1 bars tryck.
Många har även vattenfyllda exp.kärl (trasig blåsa).
Detta märker ni när ni får fylla på hela tiden och att
trycket stiger MYCKET fort vid påfyllning.
Släpp på trycket i systemet och mät trycket vid ventilen.
(lufttryckmätare på jula typ 49 spänn)
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
Re:se över era exp.kärl
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2005, 01:18:14 »
Är det egentligen någon fördel att ha ett trycksatt kärl?
Har själv ett gammalt klassiskt på vinden. Bara veteranprylar här!  ;D
Nåja, ..det är faktiskt bytt för 20år sedan (till rostfritt) efter en mindre läcka. (skulle vara nackdelen då kanske  :-[)
Var in och läste om kondens/vent.problem på kallvindar nyss. Där borde väl ett lite lagomt värmeläckande expantionskärl t.o.m. kunna ha sitt berättigande.
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2005, 16:36:58 »
45 år gammal gjutjärnspanna!
Oljebolagens favorit!
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2005, 17:45:02 »
Man slipper ha en balja på vinden som kan börja läcka. Frysrisk finns ju förutom rost och korrision.
Slutna system med tryckkärl är väl enklare ur installationssynpunkt och funkar ok så länge blåsan är hel.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2005, 19:57:51 »
En sak som är lurig med rostfria exp.kärl på vindan är detta... alla trodde problemen med vattenskador var lösta när rostfria kärl kom... ( jag nog sett 30 skador pga rostiga kärl).  Men det var det inte man tänkte inte på galvaniska strömmar, mycket svagt att man inte insåg detta mycket kända fenomen.
Numer rekommenderas det att en plastmuff monteras mellan kärlet och expansionsledningen.
Det här gäller som ni förstår öppna system med kärlet på vindan...
Har jag plstmuff??   nope  :-[  Men nu har jag tömt kärlet använder ett slutet kärl i källaren, men måste jag skrämma igång vedpannan då blir det nervöst vill jag lova.....
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2005, 00:08:38 »
Jo galvanisk korrosion ska man akta sig för!
Har en gammal "Petterssonbåt" som jag för närvarande byter ut nitarna i järnspanten på. Nitarna är hela efter 70år men galvskiktet i princip borta. Galvade järnnitar går inte att uppbringa längre, varför jag tvingats övergå till syrafast maskinskruv isolerad från järnspanten med polyamidbrickor. Tveksamt om det håller 70år!!! 8)
Måste upp och kolla om jag har någon plastmuff, sån tur har man väl inte. Får väl hoppas att man lindat tjockt med gängtejp vid monteringen. :P
Tänk när den lilla röda bomben börjar skaka, då är det bara att varna grannarna och ta betäckning i jordkällaren.   ;D ;D
Yes!! ;D Varmt och gott i pannrummet, men ett j-a hoppande på plåttaket.
Eftersom jag redan halkat ifrån ämnet en gång, kan jag lika gärna fortsätta och fråga om någon möjligtvis vet av någon Ford Vedette-motor i någon lada någonstans. Den lilla sidventils-V8:an på 2,3l som ursprungligen togs fram som ett ekonomialternativ till den större 85-hästaren, för Fords 30-tals modeller. Då som V8-60 (60Hk).  Båda (Vedette alt. V8-60) skulle passa bra i min båt. :-[
D8TSW Borrhål 190m
Utloggad akma
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2005, 13:03:05 »
Hur kollar man enklast (och säkrast) om blåsan är paj?
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2005, 17:10:27 »
Tryck in stiftet på luftnippeln... kommer det luft är blåsan ok, men kommer det vatten då är den trasig...
Kommer det ut luft släpp inte ut nåt i "onödan"
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2005, 18:56:40 »
Slog mej just att vi hade Anticimex här på besiktning för ett par månader sedan. Då fick vi faktiskt ett påpekande om just expansionskärlet på vinden.  Ökad risk. Så med tiden kommer det att bytas ut men tills dess får man väl ha lite extra koll.
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2005, 21:24:05 »
Visa "regeringen" vart ev fuktros kommer att dyka upp. osså sen vart man tappar ur vattnet.... det räcker ju att tömma exp.kärlet för att minska skadan...  Värmen kan ofta köras utan exp kärl ett tag...
men du kanske är hemma själv mest jämt, visst var det så??
Kanske man skulle börja sälja trådlösa fuktgivare med larm via SMS.....   det skulle nog va nåt för oroliga (öppna) expansionskärlsägare...  ;)
Ungefär som tsunami varning via SMS  :o
Utloggad akma
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2005, 08:10:35 »
Bertil.
Jag petade till på ventilen och det verkade som luft men mitt finger blev lite fuktigt. Är blåsan hel eller trasig?
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2005, 08:53:40 »
Blåsan är hel, det kan komma lite kondens ur den. Om den är trasig är den vattenfylld och då kommer det endast vatten.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad akma
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2005, 12:33:27 »
Det var bra det! :D
