Författare Ämne: Hur hög temperatur från en EcoAir 105  (läst 2129 gånger)
Utloggad MLS
  • Stad/land: NV Skåne
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 november 2007, 08:22:23 »
Jag är ny här på forumet och glad ägare av en EcoAir 105 + 300l acctank.
Jag har kört värmepumpen i snart tre månader utan något krångel.
Min fråga är:
Nu när temperaturen kryper ner mot nollan så har värmepumpen svårt att få upp utgående vattentemp över 40 grader. Är detta normalt?
Jag har ställt VP:n på 48 grader och en tempdiff på 5 grader.
När jag tittar på ingående temp och utgående temp från VP:n så har jag en diff på ca 4 grader vilket enligt manualen skulle vara normalt.
När jag tidigare värmde huset med en oljepanna så behövde jag ca 45 grader på stigaren för att hålla innomhustempen på 21 grader vid utetemp runt nollan. Nu har jag ca 40 grader på stigaren och har 17-18 grader innomhus.....
mvh/
Martin
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
SV: Hur hög temperatur från en EcoAir 105
« Svar #1 skrivet: 15 november 2007, 08:37:15 »
det är nog inget fel på VP. Problemet är nog att du har köpt en för liten vp
hur stort hus har du  och vad var din tidigare årsförbrukning?
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad MLS
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 09:00:29 »
Huset är ett tegelhus på 78m2 från 1944.
Jag förbrukade ca 2,5 m3 olja,
/martin
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #3 skrivet: 15 november 2007, 10:09:50 »
Jag funderar på hur VP respektive radiatorsystem är kopplat till acktanken.
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 20870
« Svar #4 skrivet: 15 november 2007, 11:15:05 »
Har du ingen elpatron i acktanken?
Sen sitter det väl en shunt på acktanken?
Vet du hur den ser ut, om den kan shunta fram vatten från toppen av tanken, eller tar den från mitten?
« Senast ändrad: 15 november 2007, 11:19:18 av Carl N »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
« Svar #5 skrivet: 15 november 2007, 11:30:31 »
Du skriver att du har en temperaturdifferens på 4 grader, men vad har du för temp på utgående resp ingående vatten? Jag har just nu 52/47 grader på ut/in mot pumpen och över 40 grader på framledningen utan att pannan är inkopplad.
Pumpen ska utan vidare klara att värma vattnet över 50 grader, så det måste vara något fel med dina inställningar.
//Ronnie
Utloggad MLS
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 15 november 2007, 13:42:52 »
Hej Erp,
Det är detta som var min fråga från början,
Jag kör pumpen på fast kondensering med inställningarna:
max temp in på 48 grader
Tempdifferens då pumpen skall starta 5 grader
Menyn på pumpen visar
1 grads utetemp och 92 grader hetgastemp,
Pumpen ger 40/36 ut/in nu.
Jag har försökt att sänka och öka cirkflödet till pumpen, inget eller litet resultat.
Jag kom just på att jag skall ta och lufta systemet vid värmepumpen så inte hela värmeväxlaren är full av luft, nu har man lite att göra ikväll. Återkommer när det är gjort.
Tack för stödet hittils,  *vinkar*
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #7 skrivet: 15 november 2007, 14:07:25 »
Nej
Det är inget fel på pumpen. Du har nått en dynamisk jämviktspunkt. Om du prövar att höja farten på radcirk (den brukar ha 3 lägen) så kan du få något bättre värme med endast 40° stigare. Sen kanske du måste skaffa en eller ett par raddar till. Fast några grader under noll har du nått din DUT (dimensionerande ute temp). Så då måste man spetsa.
Jag har en likande situation men 2 L/L också. Dessa ger kyla på sommaren och spetsvärme på vinter.
Det är absolut inte fel på pumpen och du fär en god årsbesparing, men du måste spetsa när det blir frost.
Har du ingen elpatron i acctank?
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 78
  • Jag hatar vinter!
« Svar #8 skrivet: 13 december 2007, 14:55:05 »
Ungefär likvärdiga värden som jag har från min EcoAir 107 + EcoBasic. Jag bytte radiatorer till 22:or och nu räcker 40 gr framledning till att hålla huset varmt även vid några minusgrader.
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. EcoAir 107 + EcoBasic dockat med Nibe City (olje)/elpanna (fast kondensering). Bor på Gotland.
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
« Svar #9 skrivet: 23 december 2007, 22:25:46 »
låter konstigt för mig..
kolla min tråd så förstår du varför..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18058.0
« Senast ändrad: 23 december 2007, 23:35:07 av Energi Jägarn »
