Författare Ämne: Montera innedel på högkant?  (läst 7345 gånger)
Utloggad dicklund2
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 14 november 2007, 21:50:56 »
Måste innedelen sitta som "vanligt"?
Jag har en smal väggsnutt på södra väggen där den skulle passa fint på högkant.
Är det några problem med det?
Hämtade min pump idag, en Appliance för 2990:- med rör, utan elkabel (sa dom i alla fall).
Jag hoppas den funkar fint trots priset
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Montera innedel på högkant?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2007, 12:14:56 »
Kort svar: kanske
Problemet ligger i 4 katergorier.
1. infästning: En del innerdelar har "gravitations assisterade" infästningar, dvs "hänger" på vägen mer eller mindre. Kolla din innerdels infästning och bedöm ifall den skulle sitta lika säkert på sniskan.
2. fläktfäste, lagerupphängning: fläktmotorn och dess lagring kanske inte klarar sidokrafterna utan börjar då kärva när sidokrafterna malt igenom hela vägen. Väldigt svårt och veta hur den reagerar om man inte råkar vara expert på just detta området
3. kondensvatten: Ifall alla andra villkor uppfylls så kan du iaf totalt glömma att köra kylning/AC.
Kondensvattnet droppar inte ner i uppsamlingsrännan utan rinner åt helt fel håll och kommer orsaka katastrof. Värmedrift kan fungera, beror lite på hur maskinens avfrostningar ser ut. Ifall maskinen har lång avfrostning och det plötsligt kommer för mycket fukt i rummet kan det teoretiskt bli så pass mycket fukt att det rinner av lite grann och vart hamnar det då?
Jag har observerat dropp-bildning på min egen maskin under avfrostning men inte kunnat se ifall det verkligen rinner av. Hitintills så har maskinen sen återgått till värmeläget och den lilla fukt som fanns förångades snabbt igen.
4. filter och luckor: Stannar alla filter på plats? alla luckor snäpper fast trots nya monteringen?
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 15:23:59 »
Tror också att fläkten kommer att haverera för att lagren kommer att få en felaktig belasning!
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 15 november 2007, 16:15:25 »
Tänk va mycket man lär sig här på forumet, "gravitations assisterade" infästningar, tyckte jag var ett fyndigt uttryck!!  ;D
Nääää....... jag tror också att det bara är att glömma att sätta innerdelen på högkant. Om det vore möjligt så skulle väl det framgå av de medlevererade montage anvisningar som ju brukar följa med varje pump. Jag har då aldrig sett något annat alternativ än "gravitations assisterade" infästningar  :)
Såg att det var något märke som har en innerdel som lämpar sig för montage under ett fönster tex. kom inte ihåg var jag såg det men säkert är det någon på forumet som vet både märke och om det är bra eller dåligt.
MVH
pETTJA *vinkar*
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: 15 november 2007, 16:18:45 »
Daikin har ju en golvmodell som kan sättas under ett fönster.
Sedan så tror jag Carrier har en stående hörnmodell!
--[ Jman ]--
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 22 november 2007, 00:23:38 »
Tänk va mycket man lär sig här på forumet, "gravitations assisterade" infästningar, tyckte jag var ett fyndigt uttryck!!  ;D ...
Jo, ibland är det petigt på jobbet... typ noga med skade-rapporter, man ballar ur, då hjälper lite humor.
"På grund av ett gravitationsassisterat misstag med arbetsstycket så ådrog sig min fot mig en temporär skada av dermatologisk karaktär..."
Verkligheten: Tappade nå't tungt skit på foten, fick blåmärke.
Och.. ordet "krok" låter så självklart, gravitationsassisterad infästning låter nå't som t.ex. panasonic verkligen kan ta betalt för!  ;D
Utloggad dicklund2
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 27 november 2007, 22:43:40 »
Ok, lagret till fläkten är nog anledning nog att låta bli. Jag tänkte mest på ev gasfickor och sånt som kunde störa gas/vätskeflödet.
Men den hade passat väldigt bra på högkant...
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 09 december 2007, 20:13:22 »
När vi nu ändå är inne på att montera apparaten på sniskan så tänkta jag ställa en fråga.
Kan man montera den i taket, innedelan alltså?
Har svårt för att få plats med den annars så för min del hade det varit kanon!
Förutsatt nu att alla luckor och annat sitter fast. Och den gravitations assisterade infästningen får kanske modifieras :-)
/Joakim
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #8 skrivet: 09 december 2007, 20:53:16 »
Nocria har jag uppfattat skall kunna monteras både på vägg eller hängd i tak, vet inte hur det är med övriga.
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #9 skrivet: 09 december 2007, 23:01:33 »
/Joakim
Bör nog gå, men du kommer aldrig att kunna köra den som AC. Men du måste väl kunna hitta en annan placering!
--[ Jman ]--
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 12 december 2007, 22:10:03 »
Jo en annan placering hade ju varit att föredra....men där den optimala platsen är har jag ett FÖNSTER.....och ca 20 cm ovanför bara.....därav köpet av RAS10an då denna bara är 25cm hög. Så går det inte att montera den i taket så får den "sticka ner" i fönstret en bit.....
Ska försöka knåppa ihop en ritning över nedervåningen oxo...finns kanske något geni här som ser de jag inte ser....
/Joakim
Utloggad Milkshaken
  • Stad/land: Ankarsrum i Västerviks kommun.
  • Antal inlägg: 24
  • http://www.daft.t.se för datorrelaterade problem.
« Svar #11 skrivet: 16 december 2007, 18:43:15 »
Lånar tråden i samma ämne....:)
Jag funderar på att montera min nere i källaren (198cm takhöjd) i ett hörn... Ja med en OSBskiva som sitter från ena väggen till motsvarande andra vägg... Så inomhusdelen sitter i vinkel av 45 gr ut.... Att det är möjligt förstår jag ju, men hur blir det med buller? Blir det resonansljud eller nåt då kanske?
