Författare Ämne: Skaffa jordvärme  (läst 943 gånger)
Utloggad JonasN
  • Antal inlägg: 2
Skaffa jordvärme
« skrivet: 14 november 2007, 20:00:03 »
Jag har dålig kolla på värmepumpbranchen och skulle vilja ha lite tips.
Har i dag ett 1 1/2 plans hus på 170m2 i småland, vattenburenvärme, radiatorer på övervåningen
och golvvärme på nedervåning.
Värmen får jag i från en Elomin III elvärmepanna, och varmvattnet i från en Nibe 200 liters VVB.
Nu funderar jag på att lägga ner jordvärme, har en stor åker utanför att lägga slangen i och
har en bekant som ställer upp med grävmaskin gratis.
Vilken slanglängd skall jag ha, och vilken eller vilka värmepumpar skall man titta på?
Elförbrukningen ligger i dag på ca: 17.500 kWh / år
Problemet är var jag skall ställa värmepumpen.., jag vill slänga ut elpannan samt varmvattensberedaren
(Elpannan står på VVB).
Men under varmvattensberedaren finns idag inkommande vatten med vattenmätare, finns det värmepumpar
med plats under likt Nibes VVB? (Har endast 2.03 i takhöjd.
/Jonas
  • Antal inlägg: 20677
SV: Skaffa jordvärme
« Svar #1 skrivet: 14 november 2007, 20:11:02 »
400 meter jordvärmeslinga och en 5-6 kW VP blir kanon. Men du har egentligen så låg förbrukning att investeringen kan bli svår att räkna hem. Möjligen kan du satsa på att installera grejorna själv (med assistans från detta forum  ;) ) om du är lite händig.
Ska du ha en jordvärmepump så måste den stå på golvet men det finns annars Luft/vatten värmepumpar med innedel+VVB som kan sitta på väggen typ Daikin, Airwell (det finns säkert fler).
« Senast ändrad: 14 november 2007, 20:13:46 av Carl N »
Utloggad JonasN
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 12:20:24 »
Jo det kanske blir lite svårt att räkna hem, men jag har en del kontakter, den stora investeringen blir ju själva värmepumpen.
Man kanske skulle kunna svetsa en ställning som man kan ställa värmepumpen på, så får jag plats med vattenmätaren och rören som
kommer upp genom golvet.
Jag skall börja med att sätta en elmätare på elpannan för att få ut nuvarande uppvärmningskostnad
/Jonas
« Svar #3 skrivet: 16 november 2007, 10:56:52 »
Fast med 203 i takhöjd så blir det nog knepigt. Ett alternativ är väl Nibe 1135 + VPA 200/70 om du kan hänga upp VPA:n på väggen bredvid någonstans bredvid din VP?
Hur trångt pannrum har du?
