Författare Ämne: Ovanligt dum fråga....  (läst 959 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
« skrivet: 14 november 2007, 19:44:08 »
Ja jag vet att frågan verkar dum.., men kan en VP:s verkningsgrad, förlåt COP, öka efter en tids inkörning.., eller vad jag ska kalla det. Varför jag frågar, är för att min L/V-pump numera verkar ha betyligt enklare att nå full temp, eller om den bara står still längre, efter att full temp är uppnådd... T.ex nu så är det -4 grader å pumpen står stilla..., å det trots en viss vv förbrukning å värmen på såklart.. Kan verkligen allt bero på att jag kopplat om cirkpumpen till att endast gå vid värmning, å därmed fått betydligt längre stillestånds-tider  Sc:,h
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 20682
SV: Ovanligt dum fråga....
« Svar #1 skrivet: 14 november 2007, 19:59:23 »
Har du scrollkompressor så har jag hört att såna "sliter in sig" efter ett tag och blir då tätare.  :-\
Annars så skiktar sig väl vattnet i tanken bättre då laddpumpen står, har du tempgivaren i toppen så är det mycket troligt att det är temperaturskiktningen som gör att det tar längre tid mellan laddningarna och vid laddning så får din VP kallare vatten från botten av tanken först => bättre COP.
Utloggad humlan57
« Svar #2 skrivet: 14 november 2007, 20:32:48 »
Jag tror det är scroll, men hittar inget i papperen  Sc:,h... Så då kanske det är både och, som bidrar till förbättringen.. Klart är att jag märker skillnad i gångtid iaf  Thumbsup
mvh humlan.
