Författare Ämne: Vilken avgiven effekt i en ComFortZone?  (läst 9384 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 14 november 2007, 15:50:19 »
Hur kan vi veta att våra värmepumpar ger oss den effekt som utlovats? Dvs 5kw eller 6.5kw.
vad tror ni om att stänga av kompessorn ett par timmar, låta fläkten vara igång, samt aktivera eltillskotten istället?
Om jag gör detta med min CE65 och det visar sig att ex returtempen går stadigt uppåt, dvs 1 grad på 30 minuter, då vet jag att jag definitivt inte får ut ens 6kw.
Det vore intressant om flera här ville göra samma test och återkomma.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
SV: Vilken avgiven effekt i en ComFortZone?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2007, 16:19:19 »
och det ska den inte heller eftersom kompressorn går på 50Hz och inte 75Hz som motsvara max effekten.
Om du skall göra en check så ska du använda det värde som pumpen anser 50Hz motsvarar.
Jag har stället upp min till 57HZ vid tappvattenvärming istället för 50Hz vilket verkar funka bra.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 14 november 2007, 16:29:35 »
jag menar alltså inte varmvattentempen utan tempen i radiatorkretsen.
Jag har nu testat själv.
Jag kom hem vid 15.00 idag. Vi hade då följande med kompressorn på 75 hz, dvs full effekt:
temp inne 18,77, retur 35,88
efter 1.5 timme, lite testande med 4 kw resp 6 kw så har vi följande:
temp inne 18,94, retur 37,77 vilket stadigt ökar.
Solen har skinit från och till idag. Jag gör alltså testet när solen gått ner och ändå går returtempen upp samt innetempen :(  huvuddunk
« Senast ändrad: 14 november 2007, 16:36:54 av kave »
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
« Svar #3 skrivet: 14 november 2007, 17:32:21 »
mycket intressant!
har själv funderat på hur man skulle "test av" att den producerade effekten verkligen är riktig.  Din variant verkar vara simpelt utfört och bör inte vara långt ifrån sanningen.
Eller är det något man missar med ett sådant här test?
Jag skall testa min maskin också...
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #4 skrivet: 14 november 2007, 18:14:01 »
Jaha, det var inget muntert test.
Klockan 09.00 imorse hade vi 19,41 grader inomhus (vi eldade i braskaminen igårkväll), 36,2 i returedning. Solen har skinit av och till under dagen.
Jag stängde alltså av kompressorn 15:30 och aktiverade alla tre elpatronerna om 2kw vardera. Solen slutade helt stråla in i huset vid detta tillfälle.
Då hade jag 18,87 grader inomhus, 36,1 i retur.
18.00 hade jag 19,56 grader inomhus samt 38,77 i returtemp.
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #5 skrivet: 14 november 2007, 19:56:16 »
Du har glömt en sak och det är avfrostningarna. Jag testade det och hade ca 85% driftstid förutom avfrostningar.
6,5kW * 0,85 = 5,52kW.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 14 november 2007, 23:25:28 »
Hur vet du att elpatronerna är på 2kW per styck? Har du mätt dom?
För att verkligen ta reda på om vp´n ger mindre effekt än den angivna måste man väl först fastställa att referensen är korrekt, tillexempel genom att mäta ström och spänning som går till varje elpatron?
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #7 skrivet: 14 november 2007, 23:32:19 »
Stalin, paranoid som alltid ^-^
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #8 skrivet: 15 november 2007, 08:09:56 »
Jaha, och hur vet jag att de ens ger 2kw? Man måste väl utgå ifrån uppgifterna. Hade det varit dött lopp mellan 6kw direktel och 6.5kw vp, eller 5.5kw så är det väl ok, men nu verkar elpatronerna ge bra mycket mer effekt.
Vad gäller effekt med avfrostningar,  citat comfortzones hemsida:
Besparing i kWh motsvarande en 6,5 kW bergvärmepump anläggning
En bärgvärmepump avfrostar väl inte? I så fall torde ju de 6.5 kw vara inkl avfrostningar.
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #9 skrivet: 15 november 2007, 14:56:54 »
Efter lite läsning på CZ hemsida är jag nog benägen att hålla med oooo_quattro.
Saxat från hemsidan / Beskrivning / Effektberäkningar:
"Sålunda erhåller CE50 följande totala värmeeffekt:
Luftavkylning ger: 2,7 kW
Fuktutfällning ger; 0.7 kW
El energi är: 1,7 kW
Totalsumman för värmeeffekt blir 5,1 kW."
Detta är ju momentan effekten, då allt rullar på som det skall, utslaget inkl. en "defrostcykel", så blir ju medeleffekt ca 80%-85% av momentaneffekten dvs. 4,1-4,3kW för en CE50.
Så vill man göra ett jämförande test med en CE50 borde det väl vara lämpligt att köra 2st tillskott att jämföra med bara kompresssor.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 602
« Svar #10 skrivet: 15 november 2007, 18:34:25 »
Om man frågar CZ så hävdar dom att CE50 ger 5 kW under en hel cykel inkl avfrostning och dom baserar uppgiften på en mätning. Beräkningen är nog att se som ett exempel på att det är möjligt att få ut den effekten. Effekten är mer än 5 kW i början av cykeln för att sedan minska i och med att is byggs upp på förångaren. Det gör att det inte är säkert att det är bästa med lång tid mellan avfrostningarna.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2008, 09:10:42 »
Väcker denna gamla tråden på nytt.
Gäckas fortfarande av att jag inte är övertygad om medelffekten som vi plockar ur en CZ50.
När jag kikar tillbaka på mitt loggande så ligger jag dygnsvis på ca 85-95kWh per dygn.
då går kompressorn för fullt hela dygnet.
Det motsvarar medeleffekt på ca 90/24 = 3,75kW.
Enl. CZ hemsida så vid VV prod på 50Hz så är effekten ca 3kW, vid 75 Hz värmeprod så är effekten ca 5kW .
OM man resonerar som tidigare inlägg att defrostcykeln sänker angiven effekt till 80-85% tycker jag siffrorna ovan verkar rimliga jfrt med loggandet. Alltså vid VVprod har vi ca 2,5kW, vid 75Hz väremprod har vi ca 4,1Kw. Medlet härav verkar rimligt med en en medeleffekt på 3,75kW. (VV ca 25% av tiden.)
OM man utgår från att angivna 3/5kW inkluderar avfrostningar så säger det jfrt loggandet (medeleffekt 3,75kW) att min VP skulle producera VV ca 70% av tiden, det verkar ju konstigt.
hmmmm....kommentarer?
Vad har ni andra för dygnsvärmeproduktion?
Om man för skoj skull bara kikar på ren värmeproduktion, och tror på angiven effekt 5kW så skulle vi plocka ut ca 120kWh på ett dygn, är det någon som varit över 100?
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2008, 16:11:57 »
Jag har kommit upp i som mest 105KW på ett dygn, men jag har flera på 102 och 103KW.
när den hade tillverkat 105KW gjorde han det fördelat på 22h, men på den tiden så körde jag VV-prod låg samt en temp på VV på bara 40 grader. Har en extra VV-beredare i serie som jag matade med 40 gradit vatten.
//Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2008, 21:04:53 »
Jag har toppat 95 kWh på ett dygn med VV på 50 ºC och en hel del VV-produktion. Svärfar bor ensam och har toppat 105 kW med VV på 45 ºC och rätt lite VV-produktion
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2008, 08:41:49 »
ok, jag tolkar mina och era resultat som att det är snarare undantag än regel att man vid normal drift
kommer över 100kWh. dvs snitt effekten liggger på MAX 4.2kW även med låg VV förbrukning.
Tråkigt.  :-X
