Författare Ämne: luftvatten var  (läst 981 gånger)
Utloggad bugared
luftvatten var
« skrivet: 14 november 2007, 14:00:31 »
Hej skall installera lufvatten pump var är det bäst att montera värmeväxlaren, på returen från elementen, eller så att den laddar tankarna, kör med ved men skall ha ett komplement. Sc:,h
M.v.h Bert
  • Antal inlägg: 20692
SV: luftvatten var
« Svar #1 skrivet: 14 november 2007, 18:39:23 »
Ska du elda med både ved och värmepump så är det enklast att köra värmepumpen mot acktank.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2594
SV: luftvatten var
« Svar #2 skrivet: 14 november 2007, 19:28:11 »
ska du köra flytande kondensering, kan det ibland vara lönande att värma efter tanken (på framledningen ) !
du får då ett automatiskt stopp av värmepumpen när du eldar,och tankarna börjar leverera varmvatten !
det kan bli problem med delta-T om husets värmesystem kräver högre flöde än värmepumpen !
man får då dela upp framledning i två rör (ett genom värmepumpen och ett bypass) för att sen strypa in flödet över pumpen med ventiler !
mvh.ACE
