Författare Ämne: Thermia Diplomat TWS = Danfoss DHP-H ?  (läst 3294 gånger)
Utloggad JMF
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 12 november 2007, 20:15:38 »
Hittade intressant info på www.danfoss.com som jag tror kan vara till nytta för fler. Pumpen som jag uppfattar som en Diplomat heter Danfoss DHP-H ground source heat pump. Dock verkar det som om kW märkningen halkat ner ett steg som en följd av att pumparna testas tuffare ( At B0W45 according to EN14511 including circulation pumps ) vad det nu innebär. Nedladdningsbara manualer som är mycket utförliga och innehåller effekt diagram mm.
Optimum 8, 184 m2 sutteränghus, 24 m2 garage
Besparing ca. 16000 kWh/år
  • Antal inlägg: 26476
SV: Thermia Diplomat TWS = Danfoss DHP-H ?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2007, 21:59:54 »
Danfoss har väl köpt Thermia?
Utloggad JMF
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 12 november 2007, 22:45:40 »
Jo det stämmer. Tänkte väl mest på om manualerna kunde användas som ett komplement till Thermias eftersom chassit verkar vara det enda som skiljer dem åt.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #3 skrivet: 12 november 2007, 23:23:25 »
Det är ju intressant att dessa manualer är mer omfattande än de som man får från Thermia!
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #4 skrivet: 13 november 2007, 18:38:36 »
Thermias instriktionsbok e riktigt kass, går att finna mer matnyttigt i xtra bilagan på söndagar.
Men fick en riktig av Bertil på mailen.
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 48
  • Jag älskar min värmepump (och min fru...)!
« Svar #5 skrivet: 26 november 2007, 09:43:38 »
Tackar Danfoss! Skoj att läsa era Danska anvisningar! Så här ska det gå till.
Thermia: Är det inte dax att lägga ut de svenska nu också?
Thermia DUO 16 med 300 liters TWS beredare.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 26 november 2007, 19:55:54 »
Om ni mailar o talar om vilken maskin ni har, så kanske jag kan skicka en bättre manual!
Ted Rydberg
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2012, 13:36:03 »
Är en eliktriker som installerar ca 50 bergvärmepumpar om året.
På varje värmepump installerar jag en kw-mätare så att kunden själv kan se förbrukningen/mån/år.
På alla dessa jag installerat har nog aldrig kw förbrukningen överstigit 6-7000 kwh på ett år.Storleken på dessa husen har varit ca 200m2 uppvärmd yta inkl varmvatten.
Tyvärr så finns det många företag som prutar lite på håletsdjup/m markslang.
Därför ska man försöka anlita någon som gjort många pumpar.
Rörmokaren jag själv blir anlitad av gör just Thermia och har installerat dessa i ca 27 år.
Vet detta för att dessa gamla pumpar har nu börjat att ge upp.
