Besök oss idag
Författare Ämne: Effektstegsändring.  (läst 2865 gÃ¥nger)
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
Effektstegsändring.
« skrivet: 06 januari 2005, 22:48:53 »
Hej pÃ¥ er Bois!  :-)
Har en fråga ang. effektstegsändringen. Har precis fått min Nibe fighter 2010-8 + VVM240 installerad, nu till min fråga.
I menyn (på VVM 240) 9.1.8 så kan man ställa in effektsteget på VP från steg A till B när ute temperaturen går under en viss grad. Från fabriken är den inställd på +7. Nu är det så att här i skåne så ligger ute tempen nu på ca +6 så var gång den startar så gör den det på steg B. Jag hade väntat mig att den skulle ta steg B när ute tempen var vid 0:an eller så.
Jag kan ju ändra den till det men det måste ju vara någon poäng med att den står på +7 eller?!
/Lars
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
Re:Effektstegsändring.
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2005, 23:06:05 »
Tjena Lasse
Till effektstegsändringen finns en kopplingsdifferens om 2 grader. Detta innebär att pumpen går från steg A till B vid +5 gr och från steg B till A vid 9 gr.
Att omkoppling sker just inom detta intervall beror på det kära ämnet delta T. Under +5 grader och steg A börjar du få ett alltför lågt delta, likväl som att det börjar bli för högt i steg B och temp över 9 gr.
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: Effektstegsändring.
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2005, 11:54:33 »
Hej Lasse jag fick min pump installerad Feb 04 då startade pumpen alltid på steg B vilket den ska göra när det är över ex 6 grader ute sedan gick den över i steg A direkt efter ca 5 min, men i Okt så kontaktade dom mig för en ombyggnad med bla nya kretskort och nytt mjukstartsrelä vilket innebar att nu startar pumpen fortfarande på steg B men efter ca 5 min så stannar VP och står still i 15 min detta förklarar Nibe med att kompressorn inte får starta för tätt vilket ska innebära längre livslängd på VP Innan så hade dom problem med att kompressorn slets ut i förtid.
MVH
Mats Kalmar
NIBE 2010-6 installerad 02-04 dockad till bef olja,el & ved panna flytande kondensering VV värms av el.. värmer tegelvilla i Kalmar -64 på 104 m2 + källare förbrukning innan ca 27000 kWh förbrukning år 1 16200kWh=besparing på 10800 kWh
Utloggad SILVER
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2005, 22:22:06 »
Hej på er Bois!  :-)
/Lars
Det beror ju på hur mycket effekt du behöver vid en viss ute-temp
Din vän i nöden.
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2005, 08:44:42 »
Alltså, sänk den temp varvid VP går från låg effekt till hög effekt, när du märker att du sänkt så mycket att den inte mäktar med att värma huset längre - höj ett par grader.
Detta ger dig bästa möjliga COP.
/Rickard
Besök oss idag
