Besök oss idag
Författare Ämne: NIBE Fighter 2005...  (läst 5520 gÃ¥nger)
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än sÃ¥!
« skrivet: 06 januari 2005, 19:04:09 »
Hej alla NIBE-Fighters!
Nibe har tydligen nedkommit med trillingar....
Se följande länkar:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/F2005.htm
http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/F2005B.htm
http://www.nibeonline.com/pdf/639054-1.pdf
http://www.nibeonline.com/pdf/611158-1.pdf
Priset har emellertid ökad med ca 9000:-
(jämfört med min NIBE Fighter 2010, sept 2004)
Förutom, att priset har ökat, har man 'slopat' två-stegs-finessen...
eller..har jag läst på dåligt?
de sm0bog
« Senast ändrad: 06 januari 2005, 19:16:32 av sm0bog »
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
Re:NIBE Fighter 2005...
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2005, 22:50:37 »
Tjena sm0bog
Det verkar som om man slopat de två kompressorstegen och istället gett fläkten två hastigheter. Vad det innebär vet jag inte riktigt, men jag såg att skifte mellan hastigheterna sker redan vid utetemp på 13 grader enl. fabriksinst.
Noterade även att 2005:an ger 58 gr ut, en höjning med 3 gr. således.
Jämfört med nuvarande priser ligger i alla fall riktpriset 3000:- under 2010:an för en 8kw:are.
I övrigt verkar det som om mycket av 2010:an fått leva vidare i 2005:an.
Märkligt dock att den kan styras av SMO10 men inte VVM240.... ???
Rent spontant skulle jag, om jag vidareutvecklade en produkt, antagligen välja ett högre nummer typ 2015 och inte ett lägre.  8)
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2005, 23:30:12 »
COP siffrorna för 10'an är rätt ok, (3.6)
Men,  jag har pecis börjat planera för VM240 + 2010 ...
Tack för det televerket...    ???
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2005, 09:08:27 »
HDSL/Thomas
ThomasK!
Do'm kanske vill, med bet. 2005, syfta på innevarande år?!
de sm0bog
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2005, 11:25:00 »
Inte omöjligt...
Kanske tyckte dom att 2010:an var sÃ¥ lÃ¥ngt före sin tid när den kom  ;);D
HDSL/Thomas
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2005, 18:49:01 »
HDSL/Thomas
Well Thomas...
Det kanske finns en marknad för NIBE Fighter 2005-serien.
MÃ¥nga har redan ett fungerande 'system', men vill komplettera
med en VP.
Härvid kan man alltså välja 3 effekt-'storlekar' .
Det kanske inte heller är nödvändigt med 2 effekt-lägen,
som i 2010-an...
SM010 blir ett lämpligt 'styre' för den befintliga utrustningen och värmepumpen?!
Ok! Den ena gissningen är lika bra som den andra ( när man, som jag,
inte vet hur det förhåller sig)
de sm0bog
« Senast ändrad: 11 januari 2005, 18:58:13 av sm0bog »
Besök oss idag
