Författare Ämne: Varmvatten vår och höst är inget problem  (läst 1057 gånger)
Utloggad Bertilo
  • Antal inlägg: 9
  • Kompakt topp
« skrivet: 11 november 2007, 19:24:41 »
Här i forumet har ofta påtalats problemet med varmvatten under våren och hösten när utetemperaturen ligger strax under 16°. Pumpen går inte så ofta och resultatet blir låg temperatur på vv.
Själv har jag sänkt inställningen för "Sommardrift °C" till 10° (Avancerat/Service/Fabriksinst kodad). VP går nu till 55° varje gång och man får rikligt med varmvatten. Har inte kunnat märka någon större energiförbrukning. Standard fabriksinställning är 16°, genom att sänka till lämpligt värde så slipper man pyssla med extra vv-inställningar under den här perioden av året.
För övrigt kan jag efter ett års innehav säga, att jag är mycket nöjd med CTC:n. Verkar kanske underdimensionerad och det gångna året har ju varit ovanligt varmt, men under några kalla dagar med -16° hade vi inga problem att hålla värmen utan tillskott.
CTC EcoHeat 5 V3, borrdjup 120 m, därav aktivt 105 m, kraftigt flöde. Suterrängvilla byggår 1957, belägen Smålands ostkust.
75 m² + 75m², + 21º i hela fastigheten, 2 vuxna, inget eltillskott, vv tillräckligt.
Årsförbrukning enligt separat mätare 5.000 kWh, tidigare 15.500 kWh.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 349
SV: Varmvatten vår och höst är inget problem
« Svar #1 skrivet: 11 november 2007, 19:51:39 »
Jag har en CTC Ecoheat 7,5.
Jag har också en Actares värmemätare och en Enermet elmätare.
Att öka temperaturen till 55 grader när man kanske bara behöver 40 grader under  vår/höst är en riktig COP-killer.
Du får nog massor av billigt tappvarmvatten, men din kostnad för att varma din villa kanske ökar med 20% när du onödigt ökar temperaturen med 15 grader.
Då blir det så att du kunde värmt ditt tappvarmvatten i en el-beredare i serie med slingan med COP=1 och samtidigt sparat många kWh på totalförbrukningen ved att INTE köra på sommardrift ner till 10 grader.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad Bertilo
  • Antal inlägg: 9
  • Kompakt topp
« Svar #2 skrivet: 11 november 2007, 21:40:57 »
Under tiden maj - sept. har förbrukningen varit totalt 696 kWh, inte alls speciellt mycket som jag ser det. Elberedaren, monteringen av den och strömmen till beredaren är inte heller
gratis. Tar man med alla kostnaderna tror jag inte vinsten blir så stor. Avgörande är också hur länge man ämnar bo kvar i fastigheten. Valet är fritt.
