Besök oss idag
Författare Ämne: högre elförbrukning  (läst 2305 gÃ¥nger)
pära
pära
högre elförbrukning
« skrivet: 06 januari 2005, 18:43:47 »
mina föräldrar satte in en berg vp -98 o allt funkade bra tills 2 grannar några år senare satte in detsamma o sedan dess har elförbrukninge höjts,hur mycket påverkas tempraturen i borrhålet av det?Sen har jag hört att man kan fylla borrhålet med sand eller dyligt för att få bättre kontakt mellan slang o berg/rör,stämmer det?
pära
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
Re:högre elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2005, 20:52:37 »
pära
Mer fakta!
vad hade han för elförbrukning innan bergvärmen, med bergvermen & nu när grannarna har bergvärme.
hur långt är det mellan hålen?
hur djupt hål har han & vad har han för pump.
Är han 100% säker på att han har amma elförbrukning
Har han inte ökat antalet elförbrukare i huset?
El kolvvärme, El handukstork, motor& cupecärmare till bilen, datorer, tv, utebelysning ?
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2005, 21:49:21 »
Skulle grannarnas borrhål inverka negativt så måste det synas på Brine in. Ligger den tempen lika så kan man väl knappast skylla en ökad förbrukning på grannarna.
(såvida dom inte driver sina pumpar genom elstöld från dina föräldrar) ;)
Det där med sand avråder de flesta i detta forum ifrån.
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2005, 01:07:42 »
Har man minst 20 meters avstånd mellan borrorna då ska det inte påverka speciellt...
Är det längre avstånd då kan det va nåt "annat" fel.
Det är därför bra om man loggar lite värden då ser man om det börjar bli nåt tok med pumpen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2005, 15:36:06 »
Jo, säkert bra om loggningsutrustningen är långtidsstabil. Tyvärr vekar det som så inte är fallet beroende på dels att det inte är så enkelt att garantera god kontakt mellan Rickarts givare i standardutförande och rören, dels att den termiska isoleringen inte är tidsstabil
Mer om detta vid ett senare tillfälle
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 9752
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2005, 19:07:17 »
Har kommunen i samband med att de gav grannarna tillstÃ¥nd att  borra kontrollerat avstÃ¥nden mellan borrhÃ¥len skall det inte bli nÃ¥gon inverkan som märks av grannarnas borrhÃ¥l.
En viss försämring blir det i vilket fall som helst dÃ¥ berget blir nÃ¥got kallare men det skall inte göra mer än nÃ¥gra hundra kWh jämfört med första Ã¥ret och det märks förmodligen inte heller dÃ¥ uppvärmningsbehover varierar mer mellan Ã¥ren. I det här fallet lÃ¥ter det som det är mer än nÃ¥gra hundra kWh.
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2005, 20:23:08 »
Några hundra kw ökning av förbrukningen får man räkna med även om borran är helt ostörd pga av den naturliga avkylningen. Det tar ca 5 år innan tempen i borran helt har stabiliserat sig. MEN har man en för klen borra då sjunker nog tempen även efter 5 år.
Lustigt iofs att en borra inte Ã¥terladdar sig helt under sommaren!!!!   sÃ¥ Ã¥terladdning som Ã¥terställer tempen till det som var utan pÃ¥verkan, den kan väl inte "smita" iväg nÃ¥nstans??????   ja apropÃ¥ ingentig (Ã¥terladdning)
Besök oss idag
