Författare Ämne: Var köper man kontaktorer o motorskydd Allen Bradley för NIBE-pumen  (läst 10016 gånger)
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 80
Jag tänkte byta kontaktor och motorskydd till vår NIBE-pump. För att göra det enkelt tänkte jag ta samma slag som redan sitter där.
Kontaktor 100-C09 10A och motorskydd 193TA C10 av fabrikat  Allen Bradley.
Nån som vet vara jag köper det i Göteborg (eller får det skickat)
Jag hittar inte precis dessa typer på Elfa där jag annars brukar köpa elektronikkomponenter.
Hälsningar
Bosse
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
  • Antal inlägg: 5691
SV: Var köper man kontaktorer o motorskydd Allen Bradley för NIBE-pumen
« Svar #1 skrivet: 09 november 2007, 17:32:59 »
Skulle jag byta på min pump tror jag att jag skulle sätta dit kontaktor och motorskydd från ABB eller Telemecaniqe = högre kvalitet och därmed livslängd
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #2 skrivet: 09 november 2007, 18:18:22 »
Satsa på Telemecaniqe. Har jobbat som elektriker i 20 år och anser att det är bästa kvalitet.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 09 november 2007, 18:44:48 »
Guld!
Hur skulle man klara sig utan kompisar på dessa underbara hemsidor.
Självklarheter efter ett yrkesliv är svåra gåtor för lekmannen.
Tackar för tipset. Jag tror det är 12V styrspänning på Niben. Ska kolla en extra gång innan köp.
MVH/Bosse
Zigge65 är det samma Zigge som på alternativ.nu?
(ollebolle)
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 09 november 2007, 18:50:37 »
Nej det är inte samma zigge och jag tvivlar att spolspänningen är 12 volt kolla detta extra noga. Synd att du inte bor i närheten då jag har en del sånt här liggande.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #5 skrivet: 09 november 2007, 18:51:54 »
(ollebolle)
Låter tveksamt med 12V!
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: 09 november 2007, 19:01:07 »
Jag kollar!
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 09 november 2007, 19:14:06 »
Nej det är tydligen 240V AC (uppmätt).
Jag kollade i ledningsdragningen där det stod 12V men det är drivningen för reläerna som ger spänningen till kontaktorerna mm.
Tack än en gång!
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #8 skrivet: 09 november 2007, 19:21:25 »
Ingen orsak. Elektriska frågor svarar jag gärna på.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #9 skrivet: 09 november 2007, 20:33:57 »
Det är 220/240V till spolarna.  Det är det relä-kortet är till för ju (att ge starkspänningen).  Om du vill ha originalkontaktor, så har jag 2 st. oanvända originalkontaktorer och jag finns i Gbg.  Du kan få en för 300:- (halva nypriset knappt).  Eller så har jag en Telemecanique softstart om du är intresserad (fast du har väl en 8.5kW pump och mjukstarten är bara på 6A så klarar nog max 7kW modellen)...
« Senast ändrad: 09 november 2007, 21:40:51 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #10 skrivet: 09 november 2007, 21:16:19 »
Maila mig på måndag jag kan beställa orginalen från NIBE om du vill. Tror jag har några % som jag lever utan. ^-^
  • Antal inlägg: 80
« Svar #11 skrivet: 10 november 2007, 11:29:03 »
Jag försöker nog att skaffa de som förslogs: Telemecaniqe eller ABB.
Ska också grunna på om man kan köra igång lite långsamt. Några kraftiga motstånd i ett par tre steg. Kanske skulle vara skonsamt för den stackars kompressorn.
Klick, klick, klick så är den igång efter några sekunder. Jag har massor med 700W glödlampor från värmefixrenoveringar som ligger i en låda. Med flera kontaktorer skulle de kunna kopplas in i flera steg.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #12 skrivet: 10 november 2007, 12:21:57 »
Det där med egenkonstruerad mjukstart och flera kontaktorer tror jag knappast blir bra, billigt eller tillförlitligt.  I så fall är det mycket bättre att köpa en färdig mjukstart.  Billigare än 3 nya kontaktorer, mjukare start och mindre risk att det uppstår något fel så att kompressorn brinner (du får ju 3, 4 eller 5 kontaktorer i serie och det räcker ju med att en av dem inte fungerar för att kompressorn skall få fel spänning).
  • Antal inlägg: 80
« Svar #13 skrivet: 10 november 2007, 15:15:38 »
Nej det är kanske överkurs men kul att fundera på. Det bör väl iofs inte bli sämre än att ha en enda kontaktor men en mjukstartskontaktor kan ju räcka. Är de av typen Y-delta-koppling så pumpen får 240 i första hacket och 400 efter en kort stund?
Så gjorde man förr när man startade tröskverket kommer jag ihåg. Annars gick väl propparna.
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #14 skrivet: 10 november 2007, 16:04:19 »
Gör du en Y/D -startare på en motor som är stämplad 400vY/230vD så har du ingen motor längre så vida du inte befinner dig i ett land med lägre systemspänning.
