Författare Ämne: Strypa flödet i radiatorer  (läst 832 gånger)
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 09 november 2007, 12:16:27 »
Hej !!
Vi har ett 1,5 halv plans hus med källare.
Källaren behöver onekligen lite högre framledningstemp.
Kan vi strypa flödet i raditorerna på mellan och övervåning för att få jämn temp i hela huset?
Stryper flödet  med ventilen - ej termostaten!!
mvh/Hasse
« Senast ändrad: 09 november 2007, 15:41:12 av HasseN »
Nibe 1235 8kW, 180m
  • Antal inlägg: 26943
SV: Stryp flödet i radiatorer
« Svar #1 skrivet: 09 november 2007, 13:15:44 »
JA, det går bra, men du behöver förmodligen även justera kurvlutning eller offset i reglerdatorn också.
Höst och vår blir det ofta lite för kallt i källare, medans det mitt i vintern fungerar bra, ditt sätt att komponsera för detta borde därför fungera rätt bra, men var alltså beredd på att du kan behöva justera lite i takt med att det blir kallare/varmare ute.
Problemen beror på att väggarna i källaren läcker mer värme än väggarna ovan mark när utetempen är i intervallet 0 till +20 grader och tvärt om när det bir kallt ute, då läcker väggarna ovan mark mer värme än källarväggen.
