Författare Ämne: NIBE 2020 + VVM300 vs CTC Ecoair + CTC Ecoel  (läst 1437 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« skrivet: 09 november 2007, 11:54:53 »
Jag undrar om någon skulle vilja vara vänlig att visa på de viktigaste skillnaderna mellan de olika systemen.
Jag tror att jag förstått så mycket som att CTC´s varmvatten värms i in slinga och att det kan vara en nackdel ur tillgångssynpunkt.
Vidare att CTC kör en varmvatten körning vid var 4:de start.
Hur gör NIBE?
I övrigt trodde jag att båda systemen shuntade ut värmen, men representant för NIBE sade att den inte shuntade.
Därför är jag nu mer förvirrad än vanligt och vore tacksam om forumet ville ge en hjälpande hand.
Vi funderar på en Ecoair 111 eller en Nibe 2020 10kW.
Vad tror ni om det med ledning av förbrukningssiffror i undertexterna?
Kan det vara lämpligt att behålla en 200 L varmvattenberedare att installera efter ECOEL om vi skulle välja det alternativet? Eller är det helt onödigt?
Många hälsningar till detta fantastiska forum
/sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
  • Antal inlägg: 20787
SV: NIBE 2020 + VVM300 vs CTC Ecoair + CTC Ecoel
« Svar #1 skrivet: 09 november 2007, 20:49:24 »
Systemet NIBE 2020 + VVM300 växlar mellan radiatorvärme (från VP direkt ut i radiatorerna) eller varmvattenladdning (VP mot pannan) då kompressorn går via ventiler. Detta kallas för flytande kondensering, VP:n styr framledningstemp mot värmebehov utan shunt. Om däremot inte VP:n orkar värma huset självt så shuntas värme via pannan (från elpatron) ut i radiatorerna för att stötta VP:n.
CTC Ecoair  + CTC Ecoel shuntar alltid vatten från pannan (VP:n värmer alltid pannan) till radiatorerna, för att få det så ekonomiskt som möjligt shuntas normalt vatten från mitten av pannan till radiatorerna så att toppen av panna kan hålla lite högre temp (för varmvattenbehov) än vad som behövs till radiatorerna. Som du skriver laddas hela pannan bara var 4:e laddning, de 3 övriga laddningarna värmer i princip "bara" nedre delen av pannan. Vid behov kan även vatten från övre delen av pannan shuntas fram. En elpatron i övre delen av EcoEl ser till att hålla temperaturen uppe då inte VP:n orkar själv.
Har du stort VV-behov kan det vara bra att ha en extra el-VVB efter EcoEl. Den är väl inte känd för att ha den bästa varmvattenkomforten. I så fall kan elpatronen i pannan i många fall stängas av.
« Senast ändrad: 09 november 2007, 21:05:36 av Carl N »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2208
« Svar #2 skrivet: 09 november 2007, 21:36:33 »
däremot är ctc mycket känd för jämn inomhustemp & inga knäppningar......
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #3 skrivet: 10 november 2007, 09:40:49 »
Tackar för svar Carl Och Nisse
Jag känner just nu spontant mest för CTC´s lösning.
En genomläsning av forumet kanske inte skulle skada, men jag tar också gärna emot ytterligare synpunkter på val av LUFT - VATTENpump.
Hälsningar
sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
