Författare Ämne: Varmvattenkörning X15  (läst 1866 gånger)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 287
« skrivet: 08 november 2007, 19:34:20 »
Jag har en undran. När X15 gör varmvatten så ska väl ingen värme gå till radiatorerna.
Min ledning till acktanken för värme blir varm precis som att värme går den vägen också
Kan ägare till X15 kolla om det är samma på era maskiner?
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Varmvattenkörning X15
« Svar #1 skrivet: 08 november 2007, 19:42:56 »
Så ska det inte vara. Ev. läker växelventilen.
Tar det onormal tid att "göra" varmvatten?
Men en bit från växelventilen kan kopparrören bli varma pga av värmeldning.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 287
« Svar #2 skrivet: 10 november 2007, 14:22:49 »
Eftersom VP är så kraftfull och jag har just startat upp den så vet jag inte hur lång tid det ska ta men på cirka 20 min. så har VP värmt upp 550 liter vatten från 30 grader till 55.
Det verkar som att växelventilen läcker vatten. Det är inte värmeöverföring.
Jag har testat att köra VP i handläge samt manövrerat växelventilen fram och åter.
Jag har även letat efter data om den. Verkar vara segt att finna något.
Ventilen heter ESBE AZA 263 ställdon ESBE ALZ 160. Är det någon som har någon mera info om den så skicka ett PM
Tack på förhand
Tony
  • Antal inlägg: 20673
« Svar #3 skrivet: 10 november 2007, 14:52:04 »
Det där verkar vara lite orimigt, om din VP ger max 16 kW så kan den inte värma 550 liter vatten 25 ºC på 20 minuter, det borde tagit minst en timme.
Sen sitter växelventilen på returen, det innebär att det kan bli en viss dubbelriktad strömning från VP:n i radiatorstigaren vid VV-laddning då denna ledning är så pass grov och riktad uppåt.
« Senast ändrad: 10 november 2007, 14:56:58 av Carl N »
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 287
« Svar #4 skrivet: 10 november 2007, 18:45:17 »
Då har jag nog troligen missuppfattat tiden det tog.  a:gl
Jag vet att ventilen sitter på returen men flödet verkar vara för stort som jag tycker.
Det var därför jag vill att andra X15 ägare kan känna på sina radiatorstigar. Det kanske är helt rätt.
MVH
Tony
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 287
« Svar #5 skrivet: 11 november 2007, 20:34:00 »
MVH
Tony
Problemet är löst.
Det måste ha fastnat nåt skräp eller dyligt.
Jag ställde in VP i handläge och körde värmebärpumpen samt manövrerade ventilen fram och åter. Då försvann det. ;D
Tony
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 287
« Svar #6 skrivet: 13 november 2007, 11:20:50 »
Trodde jag det.
Växelventilen läcker över som ett såll.
Enligt uppgift så har det funnit en annan ventil i de första x15. Kan någon som har x15 kolla vilken typ de har samt lägga ut info här?
Tack på förhand
Tony
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1269
« Svar #7 skrivet: 13 november 2007, 13:08:10 »
Ursäkta mitt språk, men djävla skräp de där växelventilerna är. Varför sätter man inte en trevägs kulventil med motorstyrning? Vore inte det en bättre lösning?
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #8 skrivet: 14 november 2007, 08:32:43 »
Är det en honeywell ventil även i x-15? Den är inge vidare.
Jag fick min bytt till en ESBE.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 287
« Svar #9 skrivet: 14 november 2007, 11:17:14 »
Det sitter en ESBE se ovan
