Författare Ämne: Tid???  (läst 1288 gånger)
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
Tid???
« skrivet: 05 januari 2005, 20:41:20 »
Hallå alla vp polare!
Hur många timmar har era pumpa känat pengar åt er?
Hur många timmar brukar en pump klara av?
Någon som vet
Min har endast knallat ca 300 timmar. ;D
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Tid???
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2005, 20:42:49 »
Simma lugnt.. 30.000 -- 80.000 timmar
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Tid???
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2005, 00:00:15 »
Just det! De flesta pumpar går 3500-4000 timmar per år.
Våran passerade 5000 strax innan nyår.
  • Antal inlägg: 20675
Re:Tid???
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2005, 16:19:45 »
Hur många starter (ca) tål en pump innan den ger upp?
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
Re:Tid???
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2005, 16:48:41 »
en kompressor ska klara ca 400.000 starter läste jag i bok på biblan mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad PerF
  • No more oil!
Re:Tid???
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2005, 18:51:29 »
4 ggr/timme i 15 år motsvarar ca 500.000. Detta motsvarar alltså den startbegränsning som finns inbyggd i de flesta moderna pumpar.
Det som sliter värre på pumparna är höga tryck, dvs när de jobbar nära sin maxtemp. Det är därför som vi tjatar om att den bästa optimering man kan göra är att sänka framledningstemperaturbehovet. Mindre slitage, bättre verkningsgrad!  ;D
