Författare Ämne: klämring eller pressning?  (läst 1104 gånger)
Utloggad davidjohansson
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 07 november 2007, 19:36:44 »
Skall installera en ecoair som skall kopplas till min ecoel och undrar vilket alternativ som är bäst att "skarva" kopparrören mellan utedel och panna med.
Det är ju lättvindigt med klämringskoppling men är det bättre o fixa fram ett pressverktyg eller räcker det med klämring?
Undrar oxå om det är nödvändigt med en avluftare på den övre anslutningen på utedelen, min utedel kommer att stå högre än utsläppet från pannan.
Tacksam för svar och ideer!
EcoEl + EcoAir 105V3 Värmer 100m2 i ett plan  ca:13000 kWh./år
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: klämring eller pressning?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2007, 19:47:42 »
Klämring är helt ok, systemtrycket är ca 1-1,5 bar. Jag tycker man skall dra prisol så lånt det går så man slipper skarv under isolering. Behöver ingen avluftningsventil, man öppnar bara kopplingen.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #2 skrivet: 07 november 2007, 22:10:14 »
rörisen som gjorde min installation använde presskoplingar.  De är godkända att använda i golv och väggar. Har för mig att de är mycket billigare än klämrings kopplingar  men då förutsätter det att man har pressmaskinen. Jag använde hårda kopparör så alla böjar användes vinklar
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #3 skrivet: 07 november 2007, 23:04:46 »
Billigast är att löda, mtrkost ca 10% eller mindre än klämringskoppling, Presskoppling har väl i stort sett helt ersatt lödning för att det går snabbare och ingen brandrisk. De lär vara godkända i vägg oxå. Dock dyrare än lödning.
