Författare Ämne: Jordvärmen dödade katten?  (läst 6949 gånger)
Utloggad Dextrozol
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 07 november 2007, 18:24:52 »
Det är nu en dryg månad sedan vi grävde ner slangen.
Vi grävde med 1 meters skopa, och la 2 slingor i varje schakt.
Som alla vet innebär det att hela tomten blir motocrossbana.
Våran katt har alltid älskat att springa runt på tomten o jaga fåglar o annat.
Att klättra i fruktträden var väldigt kul.
2 av 4 träd fick stryka med, bland annat favoritträdet...
Ett par tre veckor efter att grävningen var klar märkte vi att katten inte mådde bra.
Hon magrade av snabbt, och kissade inne.
Förloppet var snabbt, och inom några dagar var hon död...   :'(
Hon var inte så gammal.. drygt 6 år.
Efteråt har jag börjat fundera på om det kan bero på att vi förstörde tomten som hon blev sjuk?
Att det stressade henne så mkt att hon blev dålig?
Har någon hört talas om det tidigare?
Man har dåligt samvete nu...
NIBE Fighter 1230-8. 380m kollektor. 1½-plans villa med källare som används. 90kvm på varje plan.  Kopplade 2-glasfönster.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
SV: Jordvärmen dödade katten?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2007, 18:34:45 »
Tycker det låter som ett klassiskt exempel på förgiftning... Tippar på råttgift eller ev nån "vänlig granne" som matat den med glykol, men det brukar förstås finnas blod med i avföringen då...
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 07 november 2007, 19:18:57 »
Har aldrig hört talas om något liknande. Att det skulle finnas något smaband med jordvärmen vore märkligt. Dock är osvuret bäst.
///AndersA
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 07 november 2007, 19:23:06 »
Katter är känsliga djur. Kan mycket väl vara förstörd gräsmatta som fick katten att sörja ihjäl.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2069
« Svar #4 skrivet: 07 november 2007, 19:50:13 »
Slickade katten i sig någon läcka från jordvärmeslangen ?
Vatten+glykol är inte att leka med, -tror på Humlans teori.
Beklagar sorgen.
Skickar med positiv katt-dos, vi tog hand om en sommarkatt som någon idiot dumpat från E4:an, hon var utmärglad och hade inte ätit på c:a 2-3 veckor, vi blev väl "adopterade" av henne och hoppsan-nu är dom 5  :D :D :D
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #5 skrivet: 07 november 2007, 19:59:33 »
Tror inte på kattdepression i detta fallet...
Det gick snabbt säger du, på några dagar. Djur kan blir stressade över stora förändringar i deras miljö, men det brukar märkas på dem över en längre tid att de inte trivs. Tror mer på sjukdom eller förgiftning.  :(
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1548
« Svar #6 skrivet: 07 november 2007, 20:54:19 »
Klart du ska ha dåligt samvete, om du inte ens tänkte tanken att besöka veterinären, utan lät kattkraken självdö. :-[
Utloggad Dextrozol
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 07 november 2007, 22:44:04 »
Klart vi var hos vetrinären.. det var han som tog bort henne.
Han trodde på nån njursjukdom.
Men jag har inte kunnat släppa det efter att tanken slog mig...
Utloggad Dextrozol
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 07 november 2007, 22:45:11 »
Nej, vi fyllde slangen efter att hon gått bort.
Tack för omtanken, och bilden..  :)
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #9 skrivet: 08 november 2007, 11:41:09 »
Problem med råttor i området? Nån har lagt ut råttgift som antingen ätits av katten eller råttan. Ock som katten sedan tagit.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
« Svar #10 skrivet: 08 november 2007, 12:23:33 »
Idioter som lägger ut råttgift...skaffa katt istället så är råttproblemen lösta plus man har en trevlig vän för många år framåt...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Art Deco
« Svar #11 skrivet: 08 november 2007, 12:56:15 »
Parkförvaltningen ställde ut en låda med råttgift i hörnet av det hus i parken där dagiset är.
När jag gick förbi stod det en 3-åring med handen in under lådan och grävde frenetsikt så att svetten lackade (typen av låda på 4-ben med hål under där råttan ska krypa in och äta).
Hade jag sprungit på den person som ställde ut lådan hade han/hon med största sannolikhet tappat några tänder. Naturligtvis uppstod råttproblemen i området efter det att kommunen var smarta nog att ställa upp ett gäng gröna återvinnings-containers bara 100 m från dagiset, och där det var en vacker häck förut ligger nu allsköns skit från folks källare m.m utslängt runt om.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27906
« Svar #12 skrivet: 08 november 2007, 13:35:33 »
Katter är husdjur och skall hållas kopplade utomhus.
Har man den lös får man nog förvänta sig att den både kan få i sig sånt som den inte klarar, eller att den blir överkörd.
Fast tråkigt är det säkert att förlora en vän likväl.
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #13 skrivet: 08 november 2007, 18:57:09 »
 >:( Jag förstår Rickard att du inte är någon kattvän. Visst man får räkna med att saker kan hända när dom är lösa ute. Men att gå så långt som att dom skall vara kopplade är väl ändå att ta i. Lagen där jag bor säger inget om att katter skall vara kopplade och skulle man koppla dom slutar det nog som med Dextrozols katt. Död av sorg.
Inloggad Rickard
« Svar #14 skrivet: 08 november 2007, 20:18:44 »
I fråga om lagen hade jag fel, tydligen finns bara regler som kommunerna får ställa - oftast med avseende på att katter inte skall pissa och skita i offentliga sandlådor o.s.v. (nåt som alla vet är omöjligt att förhinda och som i så fall skulle innebära att katterna skulle behöva vara kopplade eller hållas inomhus - i vart fall inom tätbebyggda områden med offentliga lekplatser).
Ber om ursäkt för mitt felaktiga inlägg.
Min kommentar till ditt antagande vad gäller min syn på katter:
En kattägare kan verkligen vara en riktig "taliban" när det gäller att fördöma andra.
Nästan lite otäckt.  :-\
Rent generellt kan man väl säga att kattägare värnar sina katter och dess rättigheter och de som inte har katt upplever dem ibland, eller ofta, som störande och sanitära olägenheter, särskilt om kattbeståndet i t.ex. ett villakvarter är stort.
Detta säger jag utifrån den bild jag har bland mina vänner och bekanta som är både kattägare och icke kattägare.
Detsamma gäller för övrigt med hundar, finns inte många icke hundägare som inte irriterar sig på skällande hundar i grannskapet medan hundägarna själva inte störs nämnvärt.
Jag äger ingen katt, men vill för den sakens skull inte bli beskylld för att vara katthatare, även om du lindade in det i att jag skulle vara en "icke kattvän".
