Författare Ämne: Hög elförbrukning?  (läst 1776 gånger)
M
Hög elförbrukning?
« skrivet: 05 januari 2005, 14:20:41 »
Har en Autoterm emax 309 inst sedan 26 nov-04. Den har gått 800 timmar på 5 veckor. Samtidigt har vi förnrukat 2700 kwh el under denna tid, vilket känns otroligt mkt. Pumpen stannar enbart efter att ha värmt vatten ca 2-3 ggr/dag. Känns som om ngt är fel??
Vet ngn?
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
Re:Hög elförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2005, 16:26:38 »
Har du någon aning om din förbrukning innan VP-installationen?
Hur mycket tror du är hushållsel (ej uppvärmning/varmvatten) av de 2700 kwh?
Har du fått någon kalkyl från säljaren?
Själv gjorde jag slut på 2636kwh under dec - 04. Av dessa beräknar jag att VP stod för 1360 och hh-elen 1276. Ändå räknar jag med att komma ner i ca halva förbrukningen jmf med innan VP.
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2005, 20:08:10 »
om du vet vad du förbrukade innan vp så dela det med 365 så får du en siffra på ungefär kw förbrukning per dygn och jämför mot dagens förbrukning....då får du ju ett litet hum om förbrukningen !
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
m
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2005, 10:11:45 »
ok, tack för infon, då kanske det stämmer hyfsat ändå.Pumpen drar ca 60 kwh per dygn. Slog av kyl/frys/belysning mm när jag var bortrest 2 dgr. Det som är konstigt är att den inte går upp till start/stop läge mer än när den skall värma vatten. Enligt leverantören skall den starta/stoppa 2-4 ggr/timme, vilket inte händer. Vi har inga problem med värmen i huset, men pumpen går konstant. Dom kommer o kollar på det nästa vecka. Skall även byta ett kretskort för att kunna utläsa mer av pumpen.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2005, 15:15:02 »
60 kwh per dygn får anses som mycket normalt  :)
AirPatrol
