Författare Ämne: Skvallerrör  (läst 1341 gånger)
Utloggad fiat600
  • Stad/land: Drängsmark
  • Antal inlägg: 17
Skvallerrör
« skrivet: 06 november 2007, 22:41:15 »
Hur mkt vatten ska det komma ur expansions röret på, vid pumpen?
Och varför kommer det där?
Nibe 1215 8,5 kw. 660 m slang i 2 slingor.
Hus byggt 100 år sedan, 2 plan + full källare, 1 element i källaren :( ,90 m2 / plan.
Ventilation ?? det drar i fönstren :)
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Skvallerrör
« Svar #1 skrivet: 06 november 2007, 22:42:36 »
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
  • Antal inlägg: 27891
SV: Skvallerrör
« Svar #2 skrivet: 06 november 2007, 23:35:39 »
Om alla dina tappvarmvattenkranar är täta, och backventilen på inkommande kallvatten är tät så kommer vattnet som expanderar när tappvarmvattnet värms i beredaren att tryckas ut via säkerhetsventilen.
Mer än nån deciliter/dygn tror jag inte det skall bli, men det hänger nog också ihop med hur stor tappvarmvattenförbrukning du har.
(Ju mer tappvarmvatten ni använder desto oftare värms vattnet och desto oftare trycker den ut en liten mängd via säkerhetsventilen)
Mängden beror också på hur högt tryck du har på inkommande kallvatten "kommunvattnet" och vilken säkerhetsventil du har, eller rättare sagt vid vilket tryck den öppnar.
Kommer det vatten där hela tiden har du en läckande säkerhetsventil, det brukar ibland kunna åtgärdas genom att du öppnar den manuellt en kort stund så att eventuellt skräp som ligger på ventilytorna kan spolas bort.
« Senast ändrad: 06 november 2007, 23:38:14 av Rickard »
