Författare Ämne: Slående och pulserande ljud på KB slingan  (läst 1590 gånger)
Utloggad andersbergstrom
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 06 november 2007, 19:45:27 »
Har en fundering  har på senare tid hört vissa ljud när vp drar igång och producerar varmvatten eller värme till huset
det blir ett pulserande ljud eller slående ljud i kb slingan när cirk pumpen på kb drar igång och även när den kört ett tag.
kan det vara luft i slingan eller skit i filtren eller  ?????
Tacksam för tips.
Enplans villa 136 kvm  Nibe 1230-6 igångkörd  17/1 2007 145 m borra 135 m aktivt
Golvvärme i betongsula
  • Antal inlägg: 20539
SV: Slående och pulserande ljud på KB slingan
« Svar #1 skrivet: 07 november 2007, 08:46:21 »
Låter som att det är dags att ta hem din installatör så han får lyssna...
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 08 november 2007, 18:41:45 »
Hej igen
Pratade med leverantören han föreslog regöring av filtret  det är gjort igen skit i filtret.
Testade däremot att öka farten på cirk pumpen då försvan ljuden    !!!!!?????
Håller cirk pumpen på att ge upp eller vad ????
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 08 november 2007, 19:53:51 »
Tvångskör bara cirkulationspumpen. Då hör man om det är luft. Det brukar dra igång rejält när man startar pumpen. Det brukar brusa, rätt snabbt blir det tystare.
Sen kan det låta när man stoppar den också.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 08 november 2007, 20:20:44 »
Hej Bertil
Gjorde som du sa och tvångskörde bara cirk pumpen på hastighet två  dom slående ljuden är kvar inget brusande ljud däremot värkar cirkulationen
i ledningarna vara pulserande eller ojämn.
Kör jag däremot på hastighet tre så försvinner problemen med ljuden och det pulserande flödet.  ????
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #5 skrivet: 08 november 2007, 20:37:50 »
Har du en back-ventil i din radiator-slinga?
Edit:  Oj, det var visst köldbäraren som pulserade...  Har du backventil på köldbäraren (t.ex. frikyle-avstick)?
« Senast ändrad: 08 november 2007, 20:44:30 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 08 november 2007, 20:44:03 »
inga problem på golvvärmen  utan på Kb cirkulationen
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #7 skrivet: 08 november 2007, 20:45:25 »
Jo, jag såg just det... men se mitt editerade inlägg ovan... har du backventil på köldbäraren då?
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 08 november 2007, 20:55:01 »
nej igen backventil på köldbäraren
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 08 november 2007, 22:36:32 »
Långsökt, men det kan va pumpen.. men då kanske den inte orkar i läge 1 !?
Ja om den nu håller på att paja.
