Författare Ämne: Serviceerbjudande  (läst 773 gånger)
Utloggad Cuscino
  • Antal inlägg: 9
  • I valet och kvalet!
Serviceerbjudande
« skrivet: 06 november 2007, 11:20:31 »
Installerade en Nibe 1230-8 för två år sedan och har nu fått ett "service-erbjudande" från installatören (avseende rengöring av filter, påfyllning av köldbärare och kontroll av diverse reglerventiler). Detta till priset av 1700 kr. Är det prisvärt, nödvändigt och ett erbjudande jag bör nappa på?
Vad gäller påfyllningen av köldbärare så har jag förstått att sådant inte ska behöva ske alls, dvs om det behövs är det något fel. Ett år efter installationen fyllde installatören på upp till 3/4 av nivåkärlet. Nivån är nu, efter ytterligare ett år, nere på 1/4. Vad säger expertpanelen om detta?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Serviceerbjudande
« Svar #1 skrivet: 06 november 2007, 11:42:24 »
Att det sjunker något efter så lång tid är att betrakta som normalt. Det blir kallare i hålet över tid. Man skall dog inte behöva fylla på varje år anser jag.
För min del verkar det dyrt. Men om man inte kan något alls om vp så kanske det kan motiveras.
Jag hade inte köpt det.
///AndersA
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 06 november 2007, 13:09:31 »
Om du funderar på hur prisvärt alternativet är, så kan det vara lämpligt att nappa på serviceerbjudandet. ::)
Om du redan gjort rent dina filter/silar fyllt upp värmesystem och köldbärare kollat temperaturskillnader etc. så är det inget för dig. ;)
